Ersatzteile für Sonstige BUN 1500 X ALTUS Herd (7739182907)
Sonstige
BUN 1500 X ALTUS
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen HerdEmailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen Ventilator
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd GasherdDieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013 Tür,Backofenscheibe
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd Heizelement
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und BackofenAlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd Dichtung
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht Dichtung
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben. Backblech
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
10100783
Scharnierabdeckung links beko 250440102 für Backofentüre GasherdDiese schwarze Kunststoffabdeckung ist auf der linken Seite der Türe des Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888 Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen HerdDieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917 Er ist für die Heißluft bzw. Umluft zuständig. Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen GasherdDieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 - Fühler-Ø: 3 mm - Fühlerlänge: 180 mm - Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht Herd
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd GasherdDiese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko Backofenrost
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP 210441425 Beko
11051916
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP 210441425 Beko Herd
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in BackofenDiese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofenmit ca. 45° abgeschrägtem AnschlussflanschAlternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM
3114125
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH Gehäuseteile
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
258440102 C00872084 ABDECKUNG
3113767
258440102 C00872084 ABDECKUNG Gehäuseteile
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS Gehäuseteile
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
215440106 C00876227 GEHÄUSEBLECH OBEN
3113877
215440106 C00876227 GEHÄUSEBLECH OBEN Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER Befestigungsteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF Befestigungsteile
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
2830740200 C00904379 STOSSDÄMPFER MIT FEDER
D626276
2830740200 C00904379 STOSSDÄMPFER MIT FEDER Stossdämpfer
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
250440395 C00912642 ABDECKLEISTE
F716704
250440395 C00912642 ABDECKLEISTE Gehäuseteile
290440431 C00912644 TÜRGLAS 2ND
F78311
290440431 C00912644 TÜRGLAS 2ND Gehäuseteile
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR Dichtungen
263900054 C00865286 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION-STEUERSCHALTER
F9579
263900054 C00865286 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION-STEUERSCHALTER Schalter / Taster
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
250440555 C00893675 KNEBELHÜLSE
G388412
250440555 C00893675 KNEBELHÜLSE Anschlussteile,Rohre
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
210441425 C00896029 FRONT AUSSEN TÜR INNEN GLAS GRUPPE
G840183
210441425 C00896029 FRONT AUSSEN TÜR INNEN GLAS GRUPPE Gehäuseteile
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
210441936 C00864845 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
250000032 C00894468 GRIFF SILBER
G847013
250000032 C00894468 GRIFF SILBER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22 Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
262900099 C00893690 BACKOFENHEIZELEMENT-230
H843517
262900099 C00893690 BACKOFENHEIZELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
210443248 C00868410 60_60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
H924096
210443248 C00868410 60_60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG Gehäuseteile,Scharniere
240440236 C00870549 GRILL REGALABLAGE
M1333
240440236 C00870549 GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
250440817 C00866121 SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
250440817 C00866121 SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
Q290871
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
