Ersatzteile für Smeg WX650V (650279)
Smeg
WX650V
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
10102610
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt. Schalter
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE Befestigungsteile
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
902610161 WURFEL FUR HAHN Anschlussteile
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER Gehäuseteile
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
KNOPF
8848499
898450196 STÖPSEL LOCH
8849066
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
018411154 MOTORSHALTERUNG Motoren
THERMOSTATKNOPF
8852115
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
696250345 GRIFF BEFESTIGUNG ABSCHLUSS
8883513
696250345 GRIFF BEFESTIGUNG ABSCHLUSS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
685611744 ABDECKPLATTE
8889815
685611744 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
754010053 DECKELSGUMMISTUECK
6419390
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
767250109 KNEBELRING
8847590
767250109 KNEBELRING Gehäuseteile,Ringe
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
695170166 KLEMMENBLOCK
8855182
695170166 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V Schalter / Taster
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754130443 BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
754130443 BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114 Dichtungen
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
878410472 DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 948800030 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
806890523 HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
806890523 HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
695770498 FUSS
G932749
695770498 FUSS Gehäuseteile,Fuß
S. B. vor einer Woche
