Ersatzteile für Smeg WUK65G (650284)
Smeg
WUK65G
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
11010007
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
11014820
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10100521
Uhr-Programmschalter-Knopf für Smeg Ofen 764971679 Drehknopf
11013890
11016297
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
10102610
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Verschluss 00425689
289590
Motor 00629743
227062
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE Befestigungsteile
902610161 WÜRFEL FÜR HAHN
8844052
902610161 WÜRFEL FÜR HAHN Anschlussteile
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER Gehäuseteile
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
182810322 ABSTANDSSTÜCK
8847685
182810322 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
018411154 MOTORSHALTERUNG Motoren
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
696250345 GRIFFBEFESTIGUNGSABSCHLUSS
8883513
696250345 GRIFFBEFESTIGUNGSABSCHLUSS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
685611744 ABDECKPLATTE
8889815
685611744 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018411476 THERMOSICHERUNG-ZÜNDKERZENHALTER
8844328
018411476 THERMOSICHERUNG-ZÜNDKERZENHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
814490164 SCHALTER
8853486
814490164 SCHALTER Schalter / Taster
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
814490187 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
848411312 DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTÜCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTÜCK Gehäuseteile
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
878410472 DÜSENTRÄGER
8872649
878410472 DÜSENTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696131424 GR. UNTERE TÜR
8880954
696131424 GR. UNTERE TÜR Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
