Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11014820
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11016297
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
11010007
Feder 00627352
300749
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
Thermostate
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE
902610161 WÜRFEL FÜR HAHN
8844052
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
898450196 STÖPSEL LOCH
8849066
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018411476 THERMOSICHERUNG-ZÜNDKERZENHALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
767250106 KNEBELSCHEIBE
8847345
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN 580MM 3C852V
8859937
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTÜCK
8861085
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE
8867379
878410472 DÜSENTRÄGER
8872649
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
696250379 HANDGRIFFSPROFIL
8880481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
