Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
11014820
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11016297
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für GasherdDieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für BackofenDas Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
Motor 00629743
227062
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
761250017 SCHELLENBUEGEL
8843071
760450007 KLEMME FUR KABEL
8843267
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE
977610010 HAKEN
8851123
977610010 HAKEN
Haken
957330066 HAHN
8864141
957330066 HAHN
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800
5757561
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
821290061 KABEL, LANG
8849059
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
931330461 OFENTÜR SCHARNIER
8863105
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
948800016 MINUTENZÄHLER
8881335
878610372 TÜR HANDGRIFF
G823480
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
