Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
11014820
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
11016297
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
11010007
Lasterklemme (50273299003)
353995
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
899370359 SCHRAUBE
8842462
899370359 SCHRAUBE
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
761250017 SCHELLENBUEGEL
8843071
760450007 KLEMME FUR KABEL
8843267
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
957330066 HAHN
8864141
957330066 HAHN
334090361 ROSTE
8880837
334090361 ROSTE
Zubehörteile,Roste
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800
5757561
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
821290061 KABEL, LANG
8849059
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
Gehäuseteile,Gehäuse
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
878610372 TÜR HANDGRIFF
G823480
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
