Ersatzteile für Smeg TRA90BL (730520)
Smeg
TRA90BL
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Thermoelement 600 mm für Smeg Ofen 948650199 Backofen
11043078
11040812
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
11005117
11007110
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102567
10102740
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Abstandshülse für Ofen Smeg 866970072 Träger, Befestigung
11018459
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Backofen-Türe mit Scheibe für Ofen Smeg 692051090 Glas, Tür
11004687
Ringheizung 12006239
216126
Dichtung 00743297
311388
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
11010007
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Backofen-Schalter Smeg 811730326 8-Funktionen
11014024
11014820
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Heizelement Unterhitze für Ofen Smeg 806890624 Unterhitze
11007074
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
11013852
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Haken 00634525
302786
10102564
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Mikroschalter für Smeg Herd 814490636 Kochfeld
11013983
Kochfeld,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Bosch Siemens Ofen-Taste 10012243 Bedienelement
11047107
Drehknopf
11012033
11006193
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
10102492
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
11041728
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Abstandhalter Smeg Ofen 754010242 Befestigung, Backofen
11043858
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Ofentürdichtung für Smeg-Ofen 754131050 900mm
11005235
210141
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
11028199
11016297
611852
Befestigungsteil 00627400
300780
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10102635
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190 Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890840 IRCA 2157R848 für Backofen
610338
Dieses 2-kreis Heizelement ist oben im Ofeninnenraum eingebaut und dient als Grillheizung sowie Oberhitzeheizung.
Meist ist dieser Rohrheizkörper in Gasherden eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791500 Heizelement
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf smeg 694976160 für Gasherd
10102850
Drehgriff Smeg 694976160 für Herd
Dieser silbern / schwarze Drehgriff bzw. Knebel mit Nullpunktmarkierung ist meist 10 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt.
Hiermit werden die Kochstellenbrenner also das Gaskochfeld sowie der Backofen eingestellt. Drehknopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten. Dichtung
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
10102478
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Feder 00627352
300749
Halter 00659851
306710
Espressokreuz für Backofen BSH-Gruppe 00753421 Brühgruppe
241056
300598
Schaltelement 00627310
300732
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00632644 Metall, 6-Kant
302261
Smeg Ofenaufsatz 690130673 Aufsatzgruppe, Herd
11047997
Herd,Ofen,Kochfeld
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Rost 00750290
240503
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Uhr 10010975
Motor 00753432
241061
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Lager 00629374 für Ofen BSH-Gruppe 00629374 Backofen-Lager
301490
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Gehäuse-Unterteil 00792287
266348
Backblech 00743383
238599
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00770412 Hitzeschutz, Emaille
241360
Schalter 00627324
226809
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743371 hitzebeständig
238591
Ofenfeder BSH-Gruppe 00750307 Backofen
312047
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00748189 Heizelement
240053
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Befestigungsteil 00752696
312434
Gitter für Ofen BSH-Gruppe 00743314 Backofen-Zubehör
238577
300750
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
Abstandshalter für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00629914 Halterung
301674
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730640 180°C, SB91VM
11014003
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210913 Drehspießmotor
11018460
Lampe 00629746
227063
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Glasscheibe 00770530
241380
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00748192 Hitzeschutzblech
240056
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
Gehäuse-Rückteil 00770409
241358
Backofen-Türgriff Smeg 694931727 für Ofen
11044991
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00770282 Backofen-Komponente
241338
Heizung-Oberhitze 00791500
242353
SIDE GRID ASSY 694092466
614280
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
872290032 SCHNELLBRENNERBECHER D.1,55
8858966
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE Haken
485510446 OFEN OBERES TEIL
987905
485510446 OFEN OBERES TEIL Gehäuseteile
011091705 HINTERES GEHÄUSE
D937896
011091705 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
844091935 ROST
D944902
844091935 ROST Zubehörteile,Roste
00743333 GITTER
D991836
00743333 GITTER Gehäuseteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
485470379 RAHMEN
F750816
485470379 RAHMEN Gehäuseteile
018414468 PLATTE
F750820
018414468 PLATTE Befestigungsteile,Platten
772533074 GLASPLATTE
F750838
772533074 GLASPLATTE Gehäuseteile
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899371996 SCHRAUBE M5X45 Befestigungsteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL
8842394
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL Gehäuseteile
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE Federn
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
909010570 DÜSE DURCHMESSER 120X238 SA9065
8849346
909010570 DÜSE DURCHMESSER 120X238 SA9065 Sprühteile/ Düsen
035480174 OFENUNTERSEITE
8869226
035480174 OFENUNTERSEITE Gehäuseteile
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE
8873197
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE Federn
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF
D942334
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
848590982 RAHMEN FÜHRUNGEN FÜR OFEN
D944932
848590982 RAHMEN FÜHRUNGEN FÜR OFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945272
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
948650203 TEMPERATURFÜHLER MM.600
D945411
948650203 TEMPERATURFÜHLER MM.600 Schalter / Taster
899372183 SCHRAUBE
F750678
899372183 SCHRAUBE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
