154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung smeg 754132460 für Backofen
10102664
Diese schwarze Gummidichtung wird mit den 5 Haken im Türrahmen des Backofens bzw. Gasherds eingehangen.
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
11007110
11010007
Smeg Ofen Thermostat 818731555 100°C Sicherheitsthermostat
11017516
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Abstandshülse für Ofen Smeg 866970072 Träger, Befestigung
11018459
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Thermoelement 600 mm für Smeg Ofen 948650199 Backofen
11043078
Klemmblock für Smeg Ofen 825170405 Backofen-Schalter
11043975
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Smeg Backofen-Innentür links groß
11043945
Herd,Ofen,Kochfeld
11040812
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Schaltelement 00627310
300732
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Scharnierbuchse für Smeg Ofen 900570425 - Tür
11004041
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Backofeninnenscheibe für Ofen Smeg 692533186 Hitzeschutz, Glas
11004688
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Smeg Backofen-Glas mittlere Tür 772532648 Backofen-Scheibe
11043064
Backofenscheibe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
11014820
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
11048443
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
11006193
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
11012033
Smeg Ofen Abweiser 482690999 Gehäuseteil
11040518
SMEG Ofen Thermoelement 948650262 600mm
11046352
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Thermostat für Vestel Ofen 32043960 80°C, 250V, 16A
11007082
11011025
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Backofen Innentür für Ofen Smeg 692050963 kompakt
11054522
Herd,Ofen,Kochfeld
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
11016297
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
Drehknopf smeg 694976160 für Gasherd
10102850
Drehgriff Smeg 694976160 für Herd
Dieser silbern / schwarze Drehgriff bzw. Knebel mit Nullpunktmarkierung ist meist 10 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt.
Hiermit werden die Kochstellenbrenner also das Gaskochfeld sowie der Backofen eingestellt.
Drehknopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brennerkopf,Brenner
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Smeg Ofenaufsatz 690130673 Aufsatzgruppe, Herd
11047997
Herd,Ofen,Kochfeld
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Dichtung 12003617
215981
Schaltelement 00627004
226778
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616
Motor 12012240
277757
Mutter 00626997
300604
300729
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Backofenglasscheibe für Smeg Ofen 772532649 Mittelglas, kleine Tür
11008057
Rost 00750290
240503
Feder 00627352
300749
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
00743254 BACKBLECH
333411
Tangentialgebläse für Smeg Ofen 695210454 SUK91CMFX
11014041
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Schaltelement 00629735
301610
300750
Dichtung 4 Zeit.KleineOfen für Smeg Ofen 754132062 Herd
11004028
Espressokreuz für Backofen BSH-Gruppe 00753421 Brühgruppe
241056
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00632644 Metall, 6-Kant
302261
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Backofen-Schalter Smeg 811730326 8-Funktionen
11014024
Lampe 00629746
227063
Ofendichtung für SMEG Ofen 754132199 4-seitig
11008228
Tangential-Motor für Smeg Ofen 795211413 Kühlung
11025250
NOZZLE D.0,74 909010904
612928
Düsen
Türgriff für Smeg Ofen 694931729 Backofen
11005424
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
SIDE GRID ASSY 694092466
614280
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG
5698818
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
583331868 SEITENVERKLEIDUNG RECHTE
D939085
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
589450875 UNTERESOCKEL
G168663
690733743 HAUPTVERKABELUNG MIT SCHALTER
G169157
690733745 HAUPTVERKABELUNG MIT SCHALTER
G169158
690733747 HAUPTVERKABELUNG MIT SCHALTER
G169159
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL
8842394
909010550 DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D
8843431
909010551 DÜSE D.0,77 G25
8843432
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER
Gehäuseteile,Ringe
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
897610007 SCHNAPPVERSCHLUSS TÜR
8868103
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ
D415480
018251106 BÜGEL FÜR HINTERE HALTERUNG GEHÄUSE
D938111
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
691331609 UNTERES LINKES SCHARNIER
D939605
691331611 RECHTES SCHARNIERLAGER
D939607
691331612 LINKSSCHARNIERTRÄGER
D939608
692532770 KLEINE TÜRINNENSCHEIBE
D939895
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF
D942334
848590969 OFENSRAHMEN RECHTS
D944929
848590970 OFENRAHMEN LINKS
D944930
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945272
909010806 DÜSE D.0,70
D945303
931331486 SCHARNIERE FÜR TÜR KLEINER OFEN
D945331
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
899372183 SCHRAUBE
F750678
899372183 SCHRAUBE
016331523 RECHTER SEITENSCHUTZ
G167601
074852423 LEISTE FÜR LINKE TÜR
G168213
HINTERE GEHAUSE
G169221
HINTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
691331648 UNTERESCHARNIERE RECHTE
G169307
