10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134
Düsen
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210913 Drehspießmotor
11018460
Dichtung 00743297
311388
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730640 180°C, SB91VM
11014003
Backofen-Türe mit Scheibe für Ofen Smeg 692051090 Glas, Tür
11004687
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Thermoelement 600 mm für Smeg Ofen 948650199 Backofen
11043078
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
11007110
11005117
Abstandshülse für Ofen Smeg 866970072 Träger, Befestigung
11018459
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
11040812
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Smeg Ofenaufsatz 690130673 Aufsatzgruppe, Herd
11047997
Herd,Ofen,Kochfeld
11010007
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
204104
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Backofen-Schalter Smeg 811730326 8-Funktionen
11014024
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Haken 00634525
302786
11013852
Mikroschalter für Smeg Herd 814490636 Kochfeld
11013983
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
11012033
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Bosch Siemens Ofen-Taste 10012243 Bedienelement
11047107
Drehknopf
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
11006193
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
11041728
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Ofentürdichtung für Smeg-Ofen 754131050 900mm
11005235
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Backofen-Wahlschalter Smeg 811730231 SP71VML
11014016
611852
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Abstandhalter Smeg Ofen 754010242 Befestigung, Backofen
11043858
Türgriff für Ofen Smeg 694932037 Ofentür
11058181
11028199
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Befestigungsteil 00627400
300780
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890840 IRCA 2157R848 für Backofen
610338
Dieses 2-kreis Heizelement ist oben im Ofeninnenraum eingebaut und dient als Grillheizung sowie Oberhitzeheizung.
Meist ist dieser Rohrheizkörper in Gasherden eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791500
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brennerkopf,Brenner
Drehknopf smeg 694976160 für Gasherd
10102850
Drehgriff Smeg 694976160 für Herd
Dieser silbern / schwarze Drehgriff bzw. Knebel mit Nullpunktmarkierung ist meist 10 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt.
Hiermit werden die Kochstellenbrenner also das Gaskochfeld sowie der Backofen eingestellt.
Drehknopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten.
10102734
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brennerkopf,Brenner
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Heizelement Unterhitze für Ofen Smeg 806890624 Unterhitze
11007074
Schaltelement 00627310
300732
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Ringheizung 12006239
216126
300598
Espressokreuz für Backofen BSH-Gruppe 00753421 Brühgruppe
241056
Halter 00181743
285199
Griff 00626992
300600
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Motor 00626995
226775
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616
Mutter 00626997
300604
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
11014820
Motor 00753432
241061
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Rost 00750290
240503
Feder 00627352
300749
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Lager 00629374 für Ofen BSH-Gruppe 00629374 Backofen-Lager
301490
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Ringheizung 00753200
241017
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Backofen-Türgriff Smeg 694931727 für Ofen
11044991
Gehäuse-Unterteil 00792287
266348
Ofenfeder BSH-Gruppe 00750307 Backofen
312047
Schalter 00627324
226809
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00748189 Heizelement
240053
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743371 hitzebeständig
238591
Brennerkelch 00627393
226818
Brennerkopf,Brenner
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00748641 Hitzeschutz
240214
Glasscheibe 00770530
241380
Drehspieß für Backofen BSH-Gruppe 00743386 Grillrost
238601
Backofen-Spiess BSH 11003550 Grill-Drehspieß
268048
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Gitter für Ofen BSH-Gruppe 00743314 Backofen-Zubehör
238577
Anschlusskabel 00753199
241016
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
300750
Lampe 00629746
227063
Smeg Ofen Bratspieß 698130121 Drehspieß, seitlich
11043860
Herd,Ofen,Kochfeld
Distanzteil für Ofen Bosch 00633429 Abstandshalter
302496
Wahlschalter 00627309
226801
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00770412 Hitzeschutz, Emaille
241360
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Backblech 00743383
238599
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00743385 Backofen-Zubehör
238600
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
Gehäuse-Rückteil 00770409
241358
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
SIDE GRID ASSY 694092466
614280
Heizung-Oberhitze 00791500
242353
Abstandshalter für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00629914 Halterung
301674
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00770282 Backofen-Komponente
241338
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
754130965 4-SEITEN-DICHTUNG
8865277
848412351 HALTERUNG DREHSPIESS SEITLICH SX91VG
8867225
Zubehörteile,Roste
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
Haken
485510446 OFEN OBERES TEIL
987905
011091705 HINTERES GEHÄUSE
D937896
Gehäuseteile,Gehäuse
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
212691047 ABWEISER
D938829
212691047 ABWEISER
844091935 ROST
D944902
844091935 ROST
Zubehörteile,Roste
00743333 GITTER
D991836
00743333 GITTER
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL
8842394
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018290515 BÜGEL FÜR SCHARNIER
8845067
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
035480174 OFENUNTERSEITE
8869226
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE
8873197
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE
980178
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF
D942334
848590982 RAHMEN FÜHRUNGEN FÜR OFEN
D944932
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945272
948650203 TEMPERATURFÜHLER MM.600
D945411
