Ersatzteile für Smeg TR90CNLK9 (730840)
Smeg
TR90CNLK9
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Smeg Ofenaufsatz 690130673 Aufsatzgruppe, Herd
11047997
Herd,Ofen,Kochfeld
Abstandshülse für Ofen Smeg 866970072 Träger, Befestigung
11018459
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
10102603
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102463
Smeg Ofen Innenscheibe 682534731 Backofen Glas
11047591
Herd,Kochfeld,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
11013852
Abweiser für Ofen Smeg 482691074 Lüftergehäuse
11020107
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
611852
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
11011025
Türenscheibe für Smeg Ofen 692533974 Innentür
11005423
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Türgriff für Ofen Smeg 694932037 Ofentür
11058181
11028199
Befestigungsteil 00627400
300780
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10102544
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102635
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
10102734
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102478
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Heizelement 2900W für Smeg Ofen 806890967 Oberes Heizelement
11008440
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Motor 10000395
266642
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Türenscharniere für Smeg Ofen 931331779 Tür, Scharniere
11020875
Espressokreuz für Backofen BSH-Gruppe 00753421 Brühgruppe
241056
Distanzteil 00627266
300712
300598
Halter 00181743
285199
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00632644 Metall, 6-Kant
302261
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
Motor 12012341
277805
300729
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Feder 00627352
300749
Rost 00750290
240503
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
210141
Backofen-Türgriff Smeg 694931727 für Ofen
11044991
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629307 Halterung, Backofen
301470
Brennerkelch 00627393
226818
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Smeg Ofen Mittelglasdichtung 754010328 Gummi
11046359
Herd,Ofen,Kochfeld
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
SIDE GRID ASSY 694092466
614280
899371515 SCHRAUBE
8842550
899371515 SCHRAUBE Befestigungsteile
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372119 SCHRAUBE M5X70
D945273
899372119 SCHRAUBE M5X70 Befestigungsteile
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810991 ABSTANDSSTÜCK FÜR OFENTÜR
G171795
762810991 ABSTANDSSTÜCK FÜR OFENTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091987 GEHÄUSE HINTEN
G931830
011091987 GEHÄUSE HINTEN Gehäuseteile
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
483692193 OFEN
G932176
483692193 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
5P6610270 TROPFENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
184852507 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG
H543152
184852507 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG Gehäuseteile
5P2372397 RAHMEN FÜR INNENTÜR
H543410
5P2372397 RAHMEN FÜR INNENTÜR Gehäuseteile
483692539 OFEN
M185768
483692539 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR Gehäuseteile
698415239 GROSSE RECHTE SCHUBLADENHALTERUNG
M187344
698415239 GROSSE RECHTE SCHUBLADENHALTERUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
698415240 GROSSE LINKE SCHUBLADENHALTERUNG
M187345
698415240 GROSSE LINKE SCHUBLADENHALTERUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899371996 SCHRAUBE M5X45 Befestigungsteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL
8842394
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL Gehäuseteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF
D942334
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945272
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
899372183 SCHRAUBE
F750678
899372183 SCHRAUBE Befestigungsteile
762810972 ABSTANDSHALTER LINKS FÜR HANDLAUF
G171789
762810972 ABSTANDSHALTER LINKS FÜR HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810973 ABSTANDSHALTER RECHTS FÜR HANDLAUF
G171790
762810973 ABSTANDSHALTER RECHTS FÜR HANDLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
899372050 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
694092222 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
G632168
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
694976668 KNEBEL
H544381
694976668 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
698130124 GRUPPE DREHSPIESS
H544716
698130124 GRUPPE DREHSPIESS Zubehörteile
698291815 GR.DÄMPFER RECHTS SOFTCL.
H544725
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
011092133 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
754010323 GUMMI FÜR MITTELGLAS
M187512
754010323 GUMMI FÜR MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
