10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung smeg 754132460 für Backofen
10102664
Diese schwarze Gummidichtung wird mit den 5 Haken im Türrahmen des Backofens bzw. Gasherds eingehangen.
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134
Düsen
Scharnierbuchse für Smeg Ofen 900570425 - Tür
11004041
Smeg Backofen-Innentür links groß
11043945
Herd,Ofen,Kochfeld
Klemmblock für Smeg Ofen 825170405 Backofen-Schalter
11043975
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Thermoelement 600 mm für Smeg Ofen 948650199 Backofen
11043078
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Dichtung 4 Zeit.KleineOfen für Smeg Ofen 754132062 Herd
11004028
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
11010007
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Backofeninnenscheibe für Ofen Smeg 692533186 Hitzeschutz, Glas
11004688
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Haken 00634525
302786
11048443
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
11012033
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Aufsatzgruppe für Ofen Smeg 690130691 Frontblende
11057461
Herd,Ofen,Kochfeld
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Backofen-Schalter Smeg 811730347 6 Funktionen
11011700
Backofen Innentür für Ofen Smeg 692050963 kompakt
11054522
Herd,Ofen,Kochfeld
611852
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11011025
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
11016297
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt.
Backofenschalter smeg 811730383 Kemakeur für Backofen
10102846
Dieser rotbraune Drehschalter bzw. Wahlschalter ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung B&S 4034/6A
Er ist im Gasherd / Gewerbegerät meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brennerkopf,Brenner
Drehknopf smeg 694976160 für Gasherd
10102850
Drehgriff Smeg 694976160 für Herd
Dieser silbern / schwarze Drehgriff bzw. Knebel mit Nullpunktmarkierung ist meist 10 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt.
Hiermit werden die Kochstellenbrenner also das Gaskochfeld sowie der Backofen eingestellt.
Drehknopf
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brennerkopf,Brenner
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00632644 Metall, 6-Kant
302261
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Schaltelement 00627004
226778
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616
Mutter 00626997
300604
Smeg Backofen-Glas mittlere Tür 772532648 Backofen-Scheibe
11043064
Backofenscheibe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
300729
11014820
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Leiste für Smeg Ofen 074852422 rechte Tür
11018698
Smeg Backofen-Tür Rechts, 692051037, große Ofentür
11043944
Herd,Ofen,Kochfeld
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
00743254 BACKBLECH
333411
Feder 00627352
300749
Rost 00750290
240503
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Thermoelement 10003940
267328
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
300750
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Backofenglasscheibe für Smeg Ofen 772532649 Mittelglas, kleine Tür
11008057
Smeg Ofen Abweiser 482690999 Gehäuseteil
11040518
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Umschalter für Smeg Ofen 811730386 Backofen-Schalter
11016537
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Türgriff für Smeg Ofen 694931729 Backofen
11005424
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG
5698818
583331868 SEITENVERKLEIDUNG RECHTE
D939085
589450862 UNTERE SOCKEL
D939108
Gehäuseteile,Gehäusesockel
760570428 BUCHSE FÜR KNEBEL
D941943
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
483692073 OFEN
G168516
483692073 OFEN
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
768451988 STÖPSEL FÜR SOCKEL
8842394
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
909010550 DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D
8843431
909010551 DÜSE D.0,77 G25
8843432
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER
Gehäuseteile,Ringe
897610007 SCHNAPPVERSCHLUSS TÜR
8868103
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE
8873197
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ
D415480
015550721 STÜTZE FÜR TÜR
D938018
018251106 BÜGEL FÜR HINTERE HALTERUNG GEHÄUSE
D938111
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
691331609 UNTERES LINKES SCHARNIER
D939605
691331610 UNTERES RECHTES SCHARNIER
D939606
691331611 RECHTES SCHARNIERLAGER
D939607
691331612 LINKSSCHARNIERTRÄGER
D939608
692532770 KLEINE TÜRINNENSCHEIBE
D939895
762810919 ABSTANDSHALTER INNEN FÜR HANDLAUF
D942334
848590969 OFENSRAHMEN RECHTS
D944929
848590970 OFENRAHMEN LINKS
D944930
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899372115 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945272
909010806 DÜSE D.0,70
D945303
931331486 SCHARNIERE FÜR TÜR KLEINER OFEN
D945331
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
899372183 SCHRAUBE
F750678
899372183 SCHRAUBE
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
074852423 LEISTE FÜR LINKE TÜR
G168213
