367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für GaskochfeldDiese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für GasherdMeist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an GasherdJe nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für Backofen
10102688
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre am Herd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627315
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für BackofenEs sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut.
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für GaskochfeldDiese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an GaskochfeldMeist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an GasherdDieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
10102662
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für BackofenDiese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut.
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backblech hoch Smeg 480370500 für Gasherd
617522
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für BackofenDiese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für GaskochfeldDieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für GaskochfeldDiese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Grillheizung Smeg 806890483 IRCA 8033R592 für Gasbackofen
610357
Grillheizung Smeg 806890483 IRCA 8033R592 für GasbackofenIm Gasherd ist dieses Rohrheizelement bzw. diese Heizung oben für die Grillfunktion eingebaut.
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für GaskochfeldDiese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an GasherdEs sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Fuß smeg 695770496 für GasherdDieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für BackofenDiese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
762810363 ABSTANDSSTUEK
8843708
892610250 SCHRAUBENMUTTER F. HAHN
8844290
SPIESS HALTERUNG
8867226
SPIESS HALTERUNG
HINTERE PLATTE
8874806
HINTERE PLATTE
SCHALTERBLENDE
8877733
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
693331155 RECHTE SEITE
8880566
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
696133269 SCHUBLADENBLENDE
8884024
692531191 TÜRGLAS AUSSEN SX81VG
8884217
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
762810463 ABSTANDSSTÜCK
8842813
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
762810598 ABSTANDSSTUEK
8843471
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
814490491 MIKROSCHALTER TÜR SX91VG
8853653
694974587 THERMOSTATSKNEBEL CX91VG
8856858
814490220 MIKRO SCHALTER
8857762
011330632 SCHARNIER
8857860
011330632 SCHARNIER
691330760 RECHTES DECKELSCHARNIER
8858404
691330761 LINKES DECKELSCHARNIER
8858405
690890045 GR.KAMIN
8860208
690890045 GR.KAMIN
698412695 GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
698412696 GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
698412699 HALTERUNG SCHARNIER DECKEL CX61VM
8861570
814490636 MIKROSCHALTER
8861628
811730213 UMSCHALTER
8863140
754131048 BACKOFENDICHTUNG 4 SEITIG 8050T
8863876
695770253 GRUPPE FUSS
8868510
Gehäuseteile,Fuß
795210359 DREHSPIESSMOTOR
8869898
694090955 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
8872141
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
948650100 THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG
8875233
HANDGRIFF
8878246
HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
846970058 REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
694091460 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
987607
694091462 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
987608
GRUPPE SPIESS
G170946
GRUPPE SPIESS
BACKOFENROST
G174116
BACKOFENROST
