Ersatzteile für Smeg SSA91MFX1 (730192)
Smeg
SSA91MFX1
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11007110
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730640 180°C, SB91VM
11014003
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
Brennerkreuz 1-flammig für Smeg Ofen 694091594 Mittig
11011074
11005117
Backofen-Innentür Smeg 692050576 Ofen-Tür
11003123
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
11014820
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
11048443
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Haken 00634525
302786
Drehpotentiometer für Backofenschalter Bauknecht 480121103366 in Herd
11000120
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie smeg 816810402 Schalter
Schraube 4,2x9,5 für Smeg Ofen 899370514 Befestigung
11013853
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
10102564
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10005288
Heizelement Unterhitze für Ofen Smeg 806890624 Unterhitze
11007074
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Abstandshalter für Türscheibe smeg 762810996 in Gasherd
10102591
Dieser schwarze Kunststoffpuffer ist meist 2 mal (1 x links und 1 x rechts oben ) an der Innentüre bzw. Innenscheibe der Backofentüre eingesetzt.
Der Stopfen dient hierbei als Distanzstück. Backofenscheibe,Halterung
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
11006193
11012033
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Mikroschalter für Smeg Herd 814490636 Kochfeld
11013983
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Motor 00750285
240501
Außentürscheibe für Smeg Ofen 692532753 Glas
11003936
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Bosch Siemens Ofen-Taste 10012243 Bedienelement
11047107
Drehknopf
10100521
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092226 links/rechts
11020110
10102610
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11028199
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Aufsatzgruppe CG90X9 für Smeg Ofen 690130542 Backofen
11019433
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Ofentürdichtung für Smeg-Ofen 754131050 900mm
11005235
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
611852
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890486 EGO 20.40813.010 für Backofen
10102719
Dieser 2-kreis Heizkörper dient als Oberhitzeheizung sowie als Grillheizung im Herd. Grillelement,Heizelement
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
210141
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
11016297
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt. Schalter,sonstige Bauteile
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190 Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890840 IRCA 2157R848 für Backofen
610338
Dieses 2-kreis Heizelement ist oben im Ofeninnenraum eingebaut und dient als Grillheizung sowie Oberhitzeheizung.
Meist ist dieser Rohrheizkörper in Gasherden eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791500 Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
10102635
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten. Dichtung
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
10102478
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
300598
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Dichtung 00627331
300741
Schaltelement 00627310
300732
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
11010007
Motor 00626995
226775
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616 Thermostat,Thermostat
Mutter 00626997
300604
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Uhr 10010975
Rost 00750290
240503
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551 Scharnier
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schaltelement 12008212
276881
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Lager 00629374 für Ofen BSH-Gruppe 00629374 Backofen-Lager
301490
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkelch 00750342
240515
Brenner,Brennerkopf
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00770412 Hitzeschutz, Emaille
241360
Gehäuseteil 00688885
235006
Gehäuse-Unterteil 00792287
266348
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Brennerkelch 00627358
300752
Brenner,Brennerkopf
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00770408 Backofen-Komponente
241357
Ofenfeder BSH-Gruppe 00750307 Backofen
312047
Gehäuseteil 00712878
237502
Gitter für Ofen BSH-Gruppe 00743358 Backofen-Zubehör
238587
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743371 hitzebeständig
238591
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743376 Heizung, Luftzufuhr
238596
Schalter 00627324
226809
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00748192 Hitzeschutzblech
240056
Backofen-Spiess BSH 11003550 Grill-Drehspieß
268048
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00743385 Backofen-Zubehör
238600
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Brennerrohr 00750330
312056
Brenner,Brennerkopf
300750
Halterung für Ofen Bosch 00627380 Befestigungselement
300766
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
Herd,Ofen,Kochfeld
Brennerkelch 00627360
226813
Brenner,Brennerkopf
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00770282 Backofen-Komponente
241338
Backofen-Türe mit Scheibe für Ofen Smeg 692051090 Glas, Tür
11004687
Brennerkelch 00627359
300753
Brenner,Brennerkopf
Smeg Ofen Bratspieß 698130121 Drehspieß, seitlich
11043860
Herd,Ofen,Kochfeld
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730406 Herd
11019457
Schaltelement für Bosch Ofen 00750288 Zündung, Backofen
10046997
Schaltelement 00750288 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00750288
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türscharnier 12011053
216374
Backblech 00743383
238599
Brennerrohr 00750329
312055
Brenner,Brennerkopf
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
Drehspieß für Backofen BSH-Gruppe 00743386 Grillrost
238601
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00748189 Heizelement
240053
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Gehäuse-Unterteil 00772890
241615
Ofen-Isolierteil BSH-Gruppe 00627444 Hitzeschutz
226831
Gehäuse-Rückteil 00770409
241358
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00748187 Hitzeschutz,Emaille
240051
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
Backofenrahmen für Bosch-Ofen 00688900 Befestigungselement
235012
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00629902 Heizung, Backofenreparatur
301668
Heizung-Oberhitze 00791500
242353
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
5698814
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
762810471 ABSTANDSSTÜCK
8844523
762810471 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
848412351 HALTERUNG DREHSPIESS SEITLICH SX91VG
8867225
848412351 HALTERUNG DREHSPIESS SEITLICH SX91VG Zubehörteile,Roste
355490063 SEITE FÜR SEITENSPIESS OFEN
8868936
355490063 SEITE FÜR SEITENSPIESS OFEN Zubehörteile
355510203 OFENOBERTEIL
8878530
355510203 OFENOBERTEIL Anschlussteile,Rohre
694930739 TÜRGRIFF SUK91MFX
8882859
694930739 TÜRGRIFF SUK91MFX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
696133043 TÜR SCHUBKASTEN SX91VG
8884473
696133043 TÜR SCHUBKASTEN SX91VG Gehäuseteile,Frontblenden
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
011810196 TANGENTIALES GEBLÄSEROHR
9524135
011810196 TANGENTIALES GEBLÄSEROHR Anschlussteile
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE Haken
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE
9524359
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9531089
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
979993
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413618 HALTERUNG FÜR DIFFERENZTASTE
984935
018413618 HALTERUNG FÜR DIFFERENZTASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
485490161 STG PART LTR GIRST SUK91M
986901
485490161 STG PART LTR GIRST SUK91M Anschlussteile,Rohre
485510446 OFEN OBERES TEIL
987905
485510446 OFEN OBERES TEIL Gehäuseteile
486930888 RÜCKWAND GRAU
989428
486930888 RÜCKWAND GRAU Anschlussteile,Rohre
485470294 OFEN VORDERSEITE
989701
485470294 OFEN VORDERSEITE Anschlussteile,Rohre
011091705 HINTERES GEHÄUSE
D937896
011091705 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018936421 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938326
844091922 ROST FÜR PLATTENHALTERUNG
D944900
844091922 ROST FÜR PLATTENHALTERUNG Gehäuseteile
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
957330602 HAHN D.0,58
5699612
957330602 HAHN D.0,58 Anschlussteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810598 ABSTANDSSTÜCK
8843471
762810598 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN Befestigungsteile
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN Haken
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE Federn
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
876010018 GUMMIHALTERUNG FÜR FLÜSSIG
8850025
876010018 GUMMIHALTERUNG FÜR FLÜSSIG Anschlussteile
785050276 SEITENISOLIERPLATTE
8864007
785050276 SEITENISOLIERPLATTE Gehäuseteile
174930913 HANDGRIFFE
8865228
174930913 HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
035480174 OFENUNTERSEITE
8869226
035480174 OFENUNTERSEITE Gehäuseteile
816810189 ENERGIEREGLER 97.50570.082 A42
8875900
816810189 ENERGIEREGLER 97.50570.082 A42 Schalter / Taster
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9524368
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE Federn
698973326 BUNDYROHR VORNE LINKS
982329
698973326 BUNDYROHR VORNE LINKS Anschlussteile,Schlauch
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
