Ersatzteile für Smeg SSA60MX9 (690461)
Smeg
SSA60MX9
367946
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
11007110
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Mikroschalter für Smeg Ofen 694491071 4-Fach-Schalter
11019435
Smeg Ofen Schraube 899372451 Befestigungselement
11027850
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
11013852
11014820
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Haken 00634525
302786
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102463
10102603
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10005288
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Thermostat 260°C für Smeg Ofen 818731447 Temperaturregler
11016543
11006193
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Mikroschalter für Smeg Herd 814490636 Kochfeld
11013983
Kochfeld,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
10100521
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092226 links/rechts
11020110
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
ASTA PROLG H17 Timer für Smeg Ofen 760290281 Uhr
11028322
Aufsatz für SMEG Ofen 690130343 Blende
11011073
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
11016297
210141
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
10102635
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
10102478
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Innentür 00688829
211895
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
300598
Halter 00181743
285199
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
11010007
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Türscharnier 12011055
277434
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
300729
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
00743254 BACKBLECH
333411
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Türscharnier 12011056
277435
Thermoelement 10003940
267328
Befestigungsschraube für Smeg Ofen 899372251 Gehäuseteil
11020874
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Türscharnier 12011053
216374
Brennerkelch 00750342
240515
Brenner,Brennerkopf
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Halterung für Ofen Bosch 00627422 Backofen-Befestigung
300790
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Brennerkelch 00627358
300752
Brenner,Brennerkopf
Schalter 00627324
226809
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
Herd,Ofen,Kochfeld
Außenscheibe für Smeg Ofen 692532683 Backofentür
11007697
Brennerkelch 00627359
300753
Brenner,Brennerkopf
Umschalter für Smeg Ofen 811730386 Backofen-Schalter
11016537
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG
5698818
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091778 HINTERGEHÄUSE
D937907
011091778 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR
D937930
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR Gehäuseteile
015480247 UNTERTEILE
D938017
015480247 UNTERTEILE Gehäuseteile
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTERBLENDE
G168184
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL Anschlussteile
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767210501 SCHEIBE FÜR HANDGRIFF
5699385
767210501 SCHEIBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
909010550 DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D
8843431
909010550 DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D Sprühteile/ Düsen
876010018 GUMMIHALTERUNG FÜR FLÜSSIG
8850025
876010018 GUMMIHALTERUNG FÜR FLÜSSIG Anschlussteile
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS
D938024
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS
D938025
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691170595 SCHUBLADENTÜR
D939508
691170595 SCHUBLADENTÜR Gehäuseteile,Blenden
754010228 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
D941516
754010228 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
604145 SCHALTER
G751598
604145 SCHALTER Schalter / Taster
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
