Ersatzteile für Smeg SP5000B (690007)
Smeg
SP5000B
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Schirm Selbstreinigend Emailliert für Ofen Smeg 212690113 S500PA
11058457
Herd,Ofen,Kochfeld
10102463
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102492
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt. Schalter
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Lasterklemme (50273299003)
353995
Mutter 00626997
300604
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
210141
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
890210109 RING
8842831
890210109 RING Gehäuseteile,Ringe
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN
8842919
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE Sprühteile/ Düsen
784130392 DICHTUNG FÜR HEIZUNG UNTEN
8847603
784130392 DICHTUNG FÜR HEIZUNG UNTEN Dichtungen
764970303 TIMERKNOPF
8852106
764970303 TIMERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
215410226 SELBSTREINIGUNG
8882150
215410226 SELBSTREINIGUNG Gehäuseteile
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT
6790659
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT Lüfter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER Federn
975770070 EINSTELLFUSS
8845447
975770070 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
895550158 STIFT
8847108
895550158 STIFT
821290061 KABEL LANG
8849059
821290061 KABEL LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
764930133 HANDGRIFF
8873863
764930133 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
