10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Ofen
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
11012033
Ofen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Ofen
Griff 00626992
300600
Motor 00626995
226775
Feder 00627352
300749
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Ofen
Verschluss 00425689
289590
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ofen
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Ofen
300750
Ofen
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
764971614 KNEBEL
8844140
764971614 KNEBEL
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
015690209 ZÜNDER. PLATTE
8849540
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
772530957 AUSSENSCHEIBE
8877496
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
767250106 KNEBELSCHEIBE
8847345
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
683650010 SEITENGABEL
8858993
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
806890248 HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854
8883232
