Ersatzteile für Smeg SNL61MFA5 (690258)
Smeg
SNL61MFA5
367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
FEEDER CABLE 691290764
11000229
10102740
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
10102463
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
10102564
10005288
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
10102734
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken. Dichtung
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
10102610
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
OVEN RACK 844091609
11001014
OVEN RACK 844091609
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Mutter 00626997
300604
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
69373A193 SCHALTERBLENDE
3964060
69373A193 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
035480122 BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
035480122 BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE Gehäuseteile
355470235 OFENVORDERSEITE
8876686
355470235 OFENVORDERSEITE Gehäuseteile
583736412 SCHALTERBLENDE
8879298
583736412 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
013850185 HAKEN F.MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN F.MATRATZE Haken
018290876 LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
018290876 LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371851 SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG.
9531089
899371851 SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG. Befestigungsteile
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
018413619 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
018413619 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691015 ABWEISER
985547
482691015 ABWEISER Gehäuseteile
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627324 SCHALTER
D988073
00627324 SCHALTER Schalter / Taster
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627361 TRÄGER
D988101
00627361 TRÄGER Lager
00627369 SCHALTER
D988109
00627369 SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627384 BRENNERKELCH
D988121
00627384 BRENNERKELCH Befestigungsteile
00688885 GEHÄUSETEIL
D989803
00688885 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00750306 FEDER
D994024
00750306 FEDER Federn
00750307 FEDER
D994025
00750307 FEDER Federn
00750447 FUSS
D994113
00750447 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00750325 ANSCHLUSSKABEL
D994952
00750325 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00629363 HALTER
F147218
00629363 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629909 TASTE
F147524
00629909 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
00752777 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
00753191 BÜGEL
1655136
00753191 BÜGEL Befestigungsteile
00753192 BÜGEL
1655137
00753192 BÜGEL Befestigungsteile
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
690130343 AUFSATZ
3962949
690130343 AUFSATZ Gehäuseteile,Blenden
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
C00094330 482000028009 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA
7640698
C00094330 482000028009 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA Schalter / Taster
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
768250657 PLATTE F.SEITE
8844159
768250657 PLATTE F.SEITE Befestigungsteile
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER F.BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER F.BRENNERHAHN Befestigungsteile
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290407 RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL
8849368
018290407 RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL Gehäuseteile
698972521 HINTERE LINKS BUNDY ROHR
8851147
814490491 MIKROSCHALTER TÜR SX91VG
8853653
814490491 MIKROSCHALTER TÜR SX91VG Schalter / Taster
767970295 LINKE SEITE
8856142
767970295 LINKE SEITE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810118 DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
011810118 DIFF. TANGENTIAL ROHR Gehäuseteile
814490636 MIKROSCHALTER
8861628
814490636 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
972750032 MAGNET FÜR HAHN
8863786
785050276 SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
785050276 SEITEN ISOLIERPLATTE Gehäuseteile
174930913 HANDGRIFFE
8865228
174930913 HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
695770253 GRUPPE FUSS
8868510
695770253 GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
844091160 ROST
8869491
844091160 ROST Zubehörteile,Roste
352690936 OFEN ABWEISER
8869681
352690936 OFEN ABWEISER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
806890464 HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX
8878325
806890464 HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX Heiz und Kühlelemente
690130188 GRUPPE AUFSATZ
8878533
690130188 GRUPPE AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
692050619 INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
692050619 INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
018290899 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
9524368
018290899 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
899371898 SCHRAUBE F.HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
846970058 REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
00627000 SCHALTER
D963426
00627000 SCHALTER Thermostate
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00627308 TEMPERATURREGLER
D988059
00627308 TEMPERATURREGLER Thermostate
00627310 SCHALTELEMENT
D988061
00627310 SCHALTELEMENT Thermostate
00750285 MOTOR
D994012
00750285 MOTOR Lüfter
230100032 C00867012 TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
230100032 C00867012 TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
12006239 RINGHEIZUNG
G154015
12006239 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
762810997 ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR
G171799
762810997 ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR Befestigungsteile
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
694092226 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
G932651
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
846970091 WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
764976774 KNOPF
M556607
764976774 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10010975 PROGRAMMSCHALTER
Q141238
10010975 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
806891191 CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
806891191 CIRCULAR HEATER 2000W Heiz und Kühlelemente
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650135
U810995
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650135 Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
