Ersatzteile für Smeg SE854X (640006)
Smeg
SE854X
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Thermoelement-Set 120cm für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Heizkörper, Ofen
11012534
11010007
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
10102564
90cm Thermoelement-Set für Com-Ofen Gas-Zündung
11012533
Thermoelement-Set Ofen Com 150cm Sicherheitsventil
11014948
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
11014820
Thermoelement-Set 60cm für Ofen Com
11012827
10102492
11012033
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
10100521
10102610
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Uhr-Programmschalter-Knopf für Smeg Ofen 764971679 Drehknopf
11013890
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
11016297
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Griff 00626992
300600
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Backblech 00747397
213413
Motor 00626995
226775
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Verschluss 00425689
289590
Rahmen Rostführung rechts für Backofen Smeg 848590210 Teleskopauszug
11061845
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50269741000 KIT THERMOELEMENT UNIVERSAL 1.2M
7137072
50269741000 KIT THERMOELEMENT UNIVERSAL 1.2M Schalter / Taster
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE Befestigungsteile
762810270 ABWEISER
8843078
762810270 ABWEISER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130110 DICHTUNG
8843190
754130110 DICHTUNG Dichtungen
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE
8843579
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE Gehäuseteile,Ringe
762810272 ABSTANDSSTÜCK FÜR UMSCHALTER
8844129
762810272 ABSTANDSSTÜCK FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
902850005 DOPPELKEGEL Rad/Rollen
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE Sprühteile/ Düsen
015690209 ZÜNDERPLATTE
8849540
015690209 ZÜNDERPLATTE Gehäuseteile
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB Zubehörteile
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696250443 HANDGRIFF PROFIL
8885659
696250443 HANDGRIFF PROFIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
50269742008 KIT THERMOELEMENT UNIVERSAL 1.5M
7137073
50269742008 KIT THERMOELEMENT UNIVERSAL 1.5M Schalter / Taster
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
182610147 SCHRAUBENMUTTER Befestigungsteile
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
821290061 KABEL LANG
8849059
821290061 KABEL LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
814490187 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTÜCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTÜCK Gehäuseteile
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN
8867338
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN Gehäuseteile
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3 Schalter / Taster
215410354 PANEL SELBSTREINIGEND
8876648
215410354 PANEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
806890248 HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854
8883232
806890248 HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854 Heiz und Kühlelemente
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
