Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Backofen-Türscharnier Com Ofen
11049118
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
Temperaturbegrenzer für Bertazzoni Ofen 602076 170°C Sicherheit
11019580
Dichtung 00743297
311388
Verschluss für Ofen Smeg 692790020 Türschnapper
11061077
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
11040812
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11005117
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Türscharnier für Ofen Com B600-2 Glas, zweiteilig
11003945
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11006193
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Türscharnier links / rechts smeg 931330960 für Backofen
10103002
Im Gasherd bzw. Herd ist dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite passend.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Scharnier 00612554
206902
Scharnier Tür-Scharnier li re- Nr.97- Haken34 -85° 00612554
Schaltelement 00627310
300732
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Ringheizung 12006239
216126
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Motor 00629743
227062
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
NIETE
8842951
NIETE
763450160 KABELBEFESTIGUNG
8843199
762810272 ABSTANDSSTÜCK FÜR UMSCHALTER
8844129
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
785050340 INDUKTIONSMODUL ISOLIERUNG
8866101
185660661 RECHTE TRÄGERSÄULE FÜR TÜR
8874423
185660662 LINKE TRÄGERSÄULE FÜR TÜR
8874424
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE
9524359
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
698290911 BÜGEL RECHTS FÜR SCHARNIER
9527325
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
754131792 TÜRDICHTUNG
3931848
772532419 INNENSCHEIBE TÜR
3951603
811730348 UMSCHALTER
5246359
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
Haken
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
751050730 KAPPE FÜR STAB
8847703
018290407 RECHTER BEFESTIGUNGSBÜGEL
8849368
895092619 FEDER FÜR GLASEINBAU
8850323
754131322 TÜRDICHTUNG
8857969
905550526 BETÄTIGUNGSSTIFT
8859150
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
761190001 KATALYSATOR
8871797
772531530 INNENGLAS AUSSENSEITE
8876813
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
772531710 INNENGLAS MITTELSEITE
8877553
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
784131302 DICHTUNG FÜR BACKOFENTÜR
8881868
811730299 UMSCHALTER
8882225
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
690130763 AUFSATZ PROFIL GRUPPE
U137703
