367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Schalterblende für Smeg Ofen 69373A158 Bedienblende
11011075
Dichtung 00743297
311388
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Backofen-Innentür Smeg 692050576 Ofen-Tür
11003123
Außenfenster für Türe Smeg 692532752 an Backofen
610314
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist vorne an der Backofentüre des Gasherds verbaut.
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
11040812
11007110
Backofen-Türe mit Scheibe für Ofen Smeg 692051090 Glas, Tür
11004687
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
11005117
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210913 Drehspießmotor
11018460
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730640 180°C, SB91VM
11014003
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
11010007
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Drehpotentiometer für Backofenschalter Bauknecht 480121103366 in Herd
11000120
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie smeg 816810402
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden.
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
204104
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730406 Herd
11019457
10005288
Lampe,Lampe
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für Backofen
10102688
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre am Herd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627315
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
11048443
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Heizelement Unterhitze für Ofen Smeg 806890624 Unterhitze
11007074
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
11013852
11014820
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Handgriff-Unterlegscheibe für Smeg Ofen 767210502 Befestigung
11040917
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11006193
11041728
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890486 EGO 20.40813.010 für Backofen
10102719
Dieser 2-kreis Heizkörper dient als Oberhitzeheizung sowie als Grillheizung im Herd.
Grillelement,Heizelement
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Backofengriff für Ofen Smeg 184930700 rund
11059860
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092226 links/rechts
11020110
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Aufsatzgruppe CG90X9 für Smeg Ofen 690130542 Backofen
11019433
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Ofentürdichtung für Smeg-Ofen 754131050 900mm
11005235
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
11016297
11028199
Befestigungsteil 00627400
300780
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt.
Schalter,sonstige Bauteile
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890840 IRCA 2157R848 für Backofen
610338
Dieses 2-kreis Heizelement ist oben im Ofeninnenraum eingebaut und dient als Grillheizung sowie Oberhitzeheizung.
Meist ist dieser Rohrheizkörper in Gasherden eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791500
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brennerkopf,Brenner
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten.
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Zubehör,Brenner
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
10102734
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Brennerkreuz 1-flammig für Smeg Ofen 694091594 Mittig
11011074
Türscharnier 00627315
226804
Schaltelement 00627310
300732
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148
Dichtung 00627331
300741
Halter 00181743
285199
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
300598
Mutter 00626997
300604
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Schaltelement 12008212
276881
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551
Schaltelement für Bosch Ofen 00750288 Zündung, Backofen
10046997
Schaltelement 00750288 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00750288
Motor 00750285
240501
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Motor 00753432
241061
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Türscharnier 12011053
216374
Thermoelement 10003940
267328
Lager 00629374 für Ofen BSH-Gruppe 00629374 Backofen-Lager
301490
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Düse D.0,77 G25 für Ofen Smeg 909010551 Ofengasdüse
11061907
Düsen
Gehäuseteil 00688885
235006
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00770412 Hitzeschutz, Emaille
241360
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Backblech 00743383
238599
Gehäuse-Unterteil 00792287
266348
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00770408 Backofen-Komponente
241357
Gitter für Ofen BSH-Gruppe 00743358 Backofen-Zubehör
238587
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Gehäuseteil 00712878
237502
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743376 Heizung, Luftzufuhr
238596
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743371 hitzebeständig
238591
Gehäuse-Unterteil 00772890
241615
Ofenfeder BSH-Gruppe 00750307 Backofen
312047
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00748189 Heizelement
240053
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00748192 Hitzeschutzblech
240056
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00748187 Hitzeschutz,Emaille
240051
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00629373 Ofenreparatur
301489
Brennerrohr 00750330
312056
Brennerkopf,Brenner
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Gehäuse-Rückteil 00770409
241358
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Befestigungsteil 00752696
312434
Backofenrahmen für Bosch-Ofen 00688900 Befestigungselement
235012
Halterung für Ofen Bosch 00627380 Befestigungselement
300766
Heizung-Oberhitze 00791500
242353
300750
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00770282 Backofen-Komponente
241338
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
NOZZLE D.0,75 909010593
614321
Düsen
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Brennerrohr 00750329
312055
Brennerkopf,Brenner
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
5698814
355510203 OFENOBERTEIL
8878530
696133043 TÜR SCHUBKASTEN SX91VG
8884473
Gehäuseteile,Frontblenden
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
011810196 TANGENTIALES GEBLÄSEROHR
9524135
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
Haken
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE
9524359
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9531089
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
979993
018413618 HALTERUNG FÜR DIFFERENZTASTE
984935
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE
485510446 OFEN OBERES TEIL
987905
486930888 RÜCKWAND GRAU
989428
485470294 OFEN VORDERSEITE
989701
011091705 HINTERES GEHÄUSE
D937896
Gehäuseteile,Gehäuse
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018936421 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938326
762810951 ABSTANDSSTÜCK FÜR TÜR
D942343
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
957330602 HAHN D.0,58
5699612
909010550 DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D
8843431
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN
8845026
018290515 BÜGEL FÜR SCHARNIER
8845067
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
Haken
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
785050276 SEITENISOLIERPLATTE
8864007
174930913 HANDGRIFFE
8865228
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
035480174 OFENUNTERSEITE
8869226
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9524368
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN
979748
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE
980178
698973326 BUNDYROHR VORNE LINKS
982329
Anschlussteile,Schlauch
