Ersatzteile für Smeg SCD80MFX6 (640104)
Smeg
SCD80MFX6
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
FEEDER CABLE 691290764
11000229
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
11005117
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
10102740
11007110
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für Backofen
10102688
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre am Herd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627315 Scharnier
10102564
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
10005288
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
11006193
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
11012033
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Motor 00750285
240501
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
10102610
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Backofendichtung 4-seitig für Ofen Smeg 754131048 8050T
11003103
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
11028199
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
210141
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt. Schalter,sonstige Bauteile
10102635
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Backblech Smeg 050370265 590x320mm für Gasherd
610416
Braunes antihaftbeschichtetes niedriges Backblech für den Gasbackofen. Backblech
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
Heizung Unterhitze Smeg 806890623 IRCA 2173R355 für Gasherd
610246
Dieses Rohrheizelement ist unten im Backofeninneraum des Gasherds eingesetzt.
Die Unterhitzeheizung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743293 Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890482 IRCA 1148R451 für Backofen
610281
Diese Grillheizung sowie Oberhitzeheizung ist oben im Innenraum des Ofens im Herd eingebaut.
Maximale Länge mit Halterungsstäben: 540 mm, Flansch-Maße: 100 x 22 mm, Befestigungsabstand: 85 mm Heizelement
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
Halter 00659851
306710
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Ringheizung 12006239
216126
300598
Türscharnier 00627315
226804
Dichtung 00627331
300741
Schaltelement 00627310
300732
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Lasterklemme (50273299003)
353995
Heizung-Unterhitze 00743293
238562
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616 Thermostat,Thermostat
Mutter 00626997
300604
Backblech 00743310
238573
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Uhr 10010975
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Reduzierstück für Herd Smeg 876650159 SNZ340GSS
11013929
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10003940
267328
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Rahmen für Ofen BSH 00688857 Backofen-Rahmen
234988
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00743313 Hitzeschutz
238576
Anschlusskabel 00750325
240512
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Gehäuse-Rückteil 00688852
234985
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627330 Befestigungselement
300740
300750
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
Dichtung 00688844
234983
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Backblech hoch Smeg 480370500 für Gasherd
617522
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743302 Luftzufuhr
238566
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
690130341 AUFSATZ
3964230
690130341 AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
011810141 DIFF. TANGENTIALROHR
8872537
011810141 DIFF. TANGENTIALROHR Anschlussteile,Rohre
011090737 HINTERE PLATTE
8874806
011090737 HINTERE PLATTE Gehäuseteile
844090909 GITTER
8877228
844090909 GITTER Gehäuseteile
073735705 FRONTPLATTE
8879472
073735705 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
693331155 RECHTE SEITE
8880566
693331155 RECHTE SEITE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
696133269 SCHUBLADENBLENDE
8884024
696133269 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
8884061
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE Haken
482691011 ABWEISER
988000
482691011 ABWEISER Gehäuseteile
485470296 OFEN VORDERSEITE
989230
485470296 OFEN VORDERSEITE Gehäuseteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
909010551 DÜSE D.0,77 G25
8843432
909010551 DÜSE D.0,77 G25 Sprühteile/ Düsen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN Befestigungsteile
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN Haken
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE Federn
174930913 HANDGRIFFE
8865228
174930913 HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDGRIFF
8878246
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694090832 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
8884060
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
