Smeg
Ersatzteile für Smeg SCD60MFX7 Herd (690295)
Smeg
SCD60MFX7
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für BackofenDieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut. - Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
241062
Heißluftventilator wie BOSCH 00753433 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Smeg Panasonic 795210954 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00753433 , smeg 795210954 - Achslänge ab Höhe der Befestigung: 12 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP - Werte: 20 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Dichtung 00743297
311388
FEEDER CABLE 691290764
11000229
FEEDER CABLE 691290764 Elektronik
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen Thermostat
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
10102365
Lampenkappe orange für Kontrolllampe smeg 763870139 an HerdJe nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Lüfterrad,Zubehör
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
10102564
Klemmfeder für Thermostatfühler smeg 895090304 in GasbackofenIm Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749 Thermostat
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für GasherdMeist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut. Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Heizwiderstand Decke + Grill für Smeg Ofen 806890464 Backofen
11007836
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an GasherdEs sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt. Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für BackofenAlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296 Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen GasherdDieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 IrcaAlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für GaskochfeldDieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975 Sondersortiment
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11041728
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751 Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für GasherdIn dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754131032 4-seitig
11009757
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092226 links/rechts
11020110
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für BackofenDiese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut. Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in BackofenDiese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut. Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen HerdDieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
11028199
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Smeg CX61VG Backofentür 692050619 Innentür
11041768
Brennerkopf
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
OVEN RACK 844091609
11001014
OVEN RACK 844091609 Backblech
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde. Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für GaskochfeldDiese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für GaskochfeldDieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711 Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484 Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut. Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für BackofenMit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt. Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen SmegDieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut. Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für GasherdMit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für BackofenDieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Fuß smeg 695770496 für GasherdDieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt. Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für BackofenDiese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut. - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt, 300°C - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 27 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482 Düsen
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Türdichtung smeg 754131039 für GasherdDiese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt. Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken. Dichtung
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308 Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
10102734
Heißluftventilator smeg 795210954 für BackofenDieser Heißluftmotor des Herds ist hinten an der Ringheizung eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753433 - Achslänge ab Höhe der Befestigung: 12 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP - Werte: 20 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser. Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Schaltelement 00627310
300732
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gerätefuß für Smeg Ofen 695770253 Edelstahl
11014007
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Ringheizung 2700W (230V) 12041661
611623
Ringheizung 2700W (230V) 12041661 Heizelement
300598
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für BackofenDieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616 Thermostat,Thermostat
Ringheizung Heißluft 2700W Bosch 00750286 für Herd
240502
Ringheizung Heißluft 2700W Bosch 00750286 für Herd Heizelement,Heizelement
Motor 00750285
240501
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Aufsatz für SMEG Ofen 690130343 Blende
11011073
Gehäuseaufsatz für Ofen Smeg 690130188 Obere Abdeckung
11052282
210141
Lüfterflügel für Heißluftventilator BOSCH 00659849 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermoelement 10003940
267328
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Düse D.0,77 G25 für Ofen Smeg 909010551 Ofengasdüse
11061907
Düsen
Gehäuseteil 00688885
235006
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofenfeder BSH-Gruppe 00750307 Backofen
312047
Anschlusskabel 00750325
240512
Fuß für Ofen Bosch 00750447 verstellbar
240530
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
300750
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
Seitenwand RVS R-L für Ofen Smeg 073332209 Gehäuseteil
11054352
NOZZLE D.0,75 909010593
614321
NOZZLE D.0,75 909010593 Düsen
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692 Herd
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
035480122 BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
035480122 BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE Gehäuseteile
355470235 OFENVORDERSEITE
8876686
355470235 OFENVORDERSEITE Gehäuseteile
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE
9524359
018290876 LINKER STEIGBÜGEL FÜR MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9531089
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
979993
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413619 HALTERUNG FÜR DIFFERENZTASTE
983883
018413619 HALTERUNG FÜR DIFFERENZTASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691015 ABWEISER
985547
482691015 ABWEISER Gehäuseteile
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
957330602 HAHN D.0,58
5699612
957330602 HAHN D.0,58 Anschlussteile
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810463 ABSTANDSSTÜCK
8842813
762810463 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN Befestigungsteile
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN Haken
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE Federn
011810118 DIFF. TANGENTIALROHR
8858224
011810118 DIFF. TANGENTIALROHR Gehäuseteile
174930913 HANDGRIFFE
8865228
174930913 HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
352690936 OFENABWEISER
8869681
352690936 OFENABWEISER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
696133319 GR. WARMHALTEPLATTENTÜR
8881326
696133319 GR. WARMHALTEPLATTENTÜR Heiz und Kühlelemente
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9524368
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER FÜR ISOLIERMATTE Federn
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
