Ersatzteile für Smeg SCB80MFX5 (640101)
Smeg
SCB80MFX5
367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Magneteinsatzstück für Herd Hisense/Gorenje 639281 Elektromagnet
11013221
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
Thermoelement für Ofen Whirlpool 482000028009 Brenner, Dreifachcorona
11012866
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210913 Drehspießmotor
11018460
FEEDER CABLE 691290764
11000229
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Dichtung 00743297
311388
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Schaltelement 00627310
300732
11010007
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut. Scharnier
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Scharnierhalterung links für Smeg Ofen 698412696 Tür
11013978
Haken 00634525
302786
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Türscharnier links / rechts smeg 931331044 für Backofen
10102688
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre am Herd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627315 Scharnier
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
10102564
10102463
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Drehpotentiometer für Backofenschalter Bauknecht 480121103366 in Herd
11000120
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie smeg 816810402 Schalter
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
11013852
11014820
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Scharnierhalterung rechts für Smeg Ofen 698412695 Backofen
11013977
10005288
204104
Temperaturfühler 12006235
216122
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11012033
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Hahnmagnet für SMEG Herd 972750032 Elektromagnet
11013987
Deckelscharnier links für Smeg Ofen 691330763 Bäckofentür
11013960
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
Motor 00750285
240501
Backofendichtung 4-seitig für Ofen Smeg 754131048 8050T
11003103
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12Stk
Set mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 Stopfen
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
611852
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650135 Gasofen
11027154
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102610
11028199
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
11016297
210141
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt. Schalter,sonstige Bauteile
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890482 IRCA 1148R451 für Backofen
610281
Diese Grillheizung sowie Oberhitzeheizung ist oben im Innenraum des Ofens im Herd eingebaut.
Maximale Länge mit Halterungsstäben: 540 mm, Flansch-Maße: 100 x 22 mm, Befestigungsabstand: 85 mm Heizelement
Heizung Unterhitze Smeg 806890623 IRCA 2173R355 für Gasherd
610246
Dieses Rohrheizelement ist unten im Backofeninneraum des Gasherds eingesetzt.
Die Unterhitzeheizung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743293 Heizelement
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Halter 00659851
306710
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
300598
Griff 00626992
300600
Halter 00181743
285199
Dichtung 00627331
300741
Magneteinsatzstück für Herd Gorenje COM X567360 Kochfeld
11028433
Kochfeld
Türscharnier 00627315
226804
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Dichtung 00688844
234983
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Smeg Ofen Bratspieß 698130121 Drehspieß, seitlich
11043860
Herd,Ofen,Kochfeld
Mutter 00626997
300604
Motor 00626995
226775
Schaltelement 00627004
226778
Temperaturregler 00627308
226800
Thermostat Siemens 00627308 für Backofen
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie smeg 818730616 Thermostat,Thermostat
Heizung-Unterhitze 00743293
238562
Backblech 00743310
238573
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Uhr 10010975
Schaltelement für Bosch Ofen 00750288 Zündung, Backofen
10046997
Schaltelement 00750288 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00750288
Motor 00753432
241061
Ringheizung Heißluft 2700W Bosch 00750286 für Herd
240502
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Thermoelement 10003940
267328
Türscharnier 12011053
216374
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Halterung für Ofen Bosch 00629363 Backofen-Befestigung
301485
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627402 Befestigung
226822
Gehäuse-Rückteil 00688858
234989
Backofen-Spiess BSH 11003550 Grill-Drehspieß
268048
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Drehspieß für Backofen BSH-Gruppe 00743386 Grillrost
238601
Träger 00627361 für Ofen BSH 00627361 Backofen-Komponente
300754
Ofen-Haken BSH-Gruppe 00627332 Befestigungselement
300742
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00750294 Belüftung
312040
Anschlusskabel 00750325
240512
Feder für Ofen Bosch 00750306 Heizelement
312046
300750
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00629902 Heizung, Backofenreparatur
301668
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627330 Befestigungselement
300740
Halterung für Ofen Bosch 00627380 Befestigungselement
300766
Halterung für Ofen Bosch 00627401 Backofen-Zubehör
226821
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730406 Herd
11019457
Brennerkreuz 2-flammig links für Smeg Ofen 694091460 Herd-Kochfeld
11015296
Distanzring für Ofen Bosch 00627404 Befestigung, Abstandshalter
300782
Schaltelement 12008212
276881
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Backblech hoch Smeg 480370500 für Gasherd
617522
Befestigungsteil 00627400
300780
Lager 00629374 für Ofen BSH-Gruppe 00629374 Backofen-Lager
301490
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
Rahmen für Ofen BSH 00688857 Backofen-Rahmen
234988
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00743313 Hitzeschutz
238576
Ofen-Isolierteil BSH-Gruppe 00627444 Hitzeschutz
226831
Gehäuse-Rückteil 00688852
234985
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743302 Luftzufuhr
238566
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
5698814
018291216 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
848412353 SPIESSHALTERUNG
8867226
848412353 SPIESSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011810141 DIFF. TANGENTIALROHR
8872537
011810141 DIFF. TANGENTIALROHR Anschlussteile,Rohre
011090737 HINTERE PLATTE
8874806
011090737 HINTERE PLATTE Gehäuseteile
844090909 GITTER
8877228
844090909 GITTER Gehäuseteile
073735705 FRONTPLATTE
8879472
073735705 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
693331155 RECHTE SEITE
8880566
693331155 RECHTE SEITE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
696133269 SCHUBLADENBLENDE
8884024
696133269 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN FÜR MATRATZE Haken
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9531089
899371851 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
979993
018291004 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691011 ABWEISER
988000
482691011 ABWEISER Gehäuseteile
485470296 OFEN VORDERSEITE
989230
485470296 OFEN VORDERSEITE Gehäuseteile
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
486931008 OFEN RÜCKSEITE
D938960
486931008 OFEN RÜCKSEITE Gehäuseteile
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
957330602 HAHN D.0,58
5699612
957330602 HAHN D.0,58 Anschlussteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810598 ABSTANDSSTÜCK
8843471
762810598 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
768250657 PLATTE FÜR SEITE
8844159
768250657 PLATTE FÜR SEITE Befestigungsteile
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERÄTESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER FÜR BRENNERHAHN Befestigungsteile
018290515 BÜGEL FÜR SCHARNIER
8845067
018290515 BÜGEL FÜR SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FÜR FLACHBODEN Haken
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER FÜR ISOLIERPLATTE Federn
691330760 RECHTES DECKELSCHARNIER
8858404
691330760 RECHTES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
691330761 LINKES DECKELSCHARNIER
8858405
691330761 LINKES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
695770254 GRUPPE FUSS
8867558
695770254 GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
694090955 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
8872141
HANDGRIFF
8878246
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG
9524368
018290899 STEIGBÜGEL FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE FÜR HAHN Befestigungsteile
263410005 C00953503 ELEKTRONISCHER PYRO-SCHALTER
9828137
263410005 C00953503 ELEKTRONISCHER PYRO-SCHALTER Schalter / Taster
694091462 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
987608
S. B. vor 2 Wochen
