10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11010007
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
11012033
Ofen
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Uhr-Programmschalter-Knopf für Smeg Ofen 764971679 Drehknopf
11013890
Ofen
11016297
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Linse 00627349
300747
Gitter 00742652
213189
Griff 00626992
300600
Motor 00626995
226775
Verschluss 00425689
289590
11014820
Ofen
Schraube 00627379
300765
Feder 00627353
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
015690209 ZÜNDER. PLATTE
8849540
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
HANDGRIFF PROFIL
8885659
HANDGRIFF PROFIL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
694971931 SCHALT.KNEBEL
6865109
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
685970026 RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
814490220 MIKRO SCHALTER
8857762
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
683650010 SEITENGABEL
8858993
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
356330310 SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
806890248 HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854
8883232
