10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11010007
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an GasherdJe nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
11014820
Ofen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Ofen
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
11016297
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an GasherdEs sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an GasherdMit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für BackofenDieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für GaskochfeldDiese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Ofen
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verschluss 00425689
289590
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
899370038 SCHRAUBE
8842448
899370038 SCHRAUBE
761250017 SCHELLENBUEGEL
8843071
754130110 DICHTUNG
8843190
754130110 DICHTUNG
760450007 KLEMME FUR KABEL
8843267
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER
752810253 ABWEISER
8844097
752810253 ABWEISER
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
015690209 ZÜNDER. PLATTE
8849540
174930405 KLINKE
8867691
174930405 KLINKE
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
821290061 KABEL, LANG
8849059
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
215411614 RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
