Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
11010007
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
11014820
Ofen
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11016297
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Lasterklemme (50273299003)
353995
Feder 00627352
300749
Verbindungsteil 00627350
300748
Motor 00629743
227062
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
761250017 SCHELLENBUEGEL
8843071
760450007 KLEMME FUR KABEL
8843267
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE
694971190 THERMOSTATKNOPF
8850166
694971191 KNOPF
8850167
694971191 KNOPF
977610010 HAKEN
8851123
977610010 HAKEN
Haken
694971189 HAHN KNEBEL
8853891
957330066 HAHN
8864141
957330066 HAHN
354090433 ABLAGE
8879097
354090433 ABLAGE
Zubehörteile,Roste
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
821290061 KABEL, LANG
8849059
694971233 HAHN KNEBEL
8852680
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
764930286 GRIFF
8871033
764930286 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
