10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für GaskochfeldDiese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an HerdAm Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an GasherdMit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für BackofenDieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
THERMOSTATKNOPF
8852115
THERMOSTATKNOPF
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
685611744 ABDECKPLATTE
8889815
Befestigungsteile,Platten
754010053 DECKELSGUMMISTUECK
6419390
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
767250109 KNEBELRING
8847590
Gehäuseteile,Ringe
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
695170166 KLEMMENBLOCK
8855182
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
814490220 MIKRO SCHALTER
8857762
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
877970121 RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
877970122 LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
754130443 BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
215411614 RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
