Ersatzteile für Smeg MCF160 (660040)
Smeg
MCF160
Uhr-Sichtschutz für Smeg Ofen 769350145 Ofentür
11012030
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
11014820
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10100521
10102610
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11016297
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Verschluss 00425689
289590
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE Befestigungsteile
761250017 SCHELLENBÜGEL
8843071
761250017 SCHELLENBÜGEL Befestigungsteile
760450007 KLEMME FÜR KABEL
8843267
760450007 KLEMME FÜR KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
897210256 SCHEIBE
8844645
897210256 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
902850005 DOPPELKEGEL Rad/Rollen
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE Sprühteile/ Düsen
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE Sprühteile/ Düsen
694971725 THERMOSTATKNEBEL
8863341
694971725 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
772530785 INNERES GLAS MIT BULLAUGE
5754322
772530785 INNERES GLAS MIT BULLAUGE Gehäuseteile
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800
5757561
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
821290061 KABEL LANG
8849059
821290061 KABEL LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
762370847 RAHMEN FÜR UHR
8854316
762370847 RAHMEN FÜR UHR Gehäuseteile,Ringe
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
814490187 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
848411312 DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878410472 DÜSENTRÄGER
8872649
878410472 DÜSENTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878610372 TÜRHANDGRIFF
G823480
878610372 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
