Ersatzteile für Smeg LGOD24BP (650301)
Smeg
LGOD24BP
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
11010007
Uhr-Sichtschutz für Smeg Ofen 769350145 Ofentür
11012030
Ofen
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
11014820
Ofen
10100521
10102610
11016297
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Ofen
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
902610161 WURFEL FUR HAHN Anschlussteile
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
018411154 MOTORSHALTERUNG
8850905
018411154 MOTORSHALTERUNG Motoren
018930468 HINTERER QUERTRÄGER
8852542
685611744 ABDECKPLATTE
8889815
685611744 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800
5757561
888970800 TÜRGRIFF, VERGOLDET S800 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00425689 VERSCHLUSS
8392503
00425689 VERSCHLUSS Gehäuseteile
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
935970006 ROLLENHALTER 1088
8850036
935970006 ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
762370847 RAHMEN FUR UHR
8854316
762370847 RAHMEN FUR UHR Gehäuseteile,Ringe
695170166 KLEMMENBLOCK
8855182
695170166 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
754130476 GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
814490187 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
848411312 DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490220 MIKRO SCHALTER
8857762
814490220 MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
948650042 THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V Schalter / Taster
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
931330461 OFENTÜR SCHARNIER
8863105
931330461 OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
754130443 BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
754130443 BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114 Dichtungen
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
OFENSGRILL
8868903
OFENSGRILL Zubehörteile,Roste
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
878410472 DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215411614 RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
215411614 RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
480370493 FETTPFANNE
987675
480370493 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
878610372 TÜR HANDGRIFF
G823480
878610372 TÜR HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
