Ersatzteile für Smeg L4A20S012 (650071)
Smeg
L4A20S012
11014820
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10100521
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11016297
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt. Schalter
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Motor 00629743
227062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN
8842919
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
895550092 ABWEICHERBOLZEN
8846098
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE Sprühteile/ Düsen
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE Sprühteile/ Düsen
764970303 TIMERKNOPF
8852106
764970303 TIMERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
821290061 KABEL LANG
8849059
821290061 KABEL LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE Gehäuseteile
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER MIT SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3 Schalter / Taster
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
848590127 RAHMEN LINKS Gehäuseteile,Gehäuse
764930133 HANDGRIFF
8873863
764930133 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
