Ersatzteile für Smeg CX61GVMK9-1 (650444)
Smeg
CX61GVMK9-1
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
10102463
10102603
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
10102635
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Mutter 00626997
300604
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
030890231 GAS KAMIN
5698838
030890231 GAS KAMIN Anschlussteile
011810386 LEITUNG F.GEBLASEMOTOR
D937930
011810386 LEITUNG F.GEBLASEMOTOR Gehäuseteile
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413948 HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
483691931 OFEN
D938902
483691931 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
073332209 SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
073332209 SEITENWAND EDELST. R-L Gehäuseteile
795211137 VENTILATORMOTOR
H545850
795211137 VENTILATORMOTOR Lüfter
690450366 GR. BASIS
M186135
690450366 GR. BASIS Gehäuseteile
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
690130343 AUFSATZ
3962949
690130343 AUFSATZ Gehäuseteile,Blenden
485651527 BACKOFENSFLAECHE
5260100
485651527 BACKOFENSFLAECHE Gehäuseteile
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291228 BÜGEL
5698815
018291228 BÜGEL Befestigungsteile
018414058 HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
018414058 HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
692532683 TÜRAUSSENSCHEIBE
5699049
692532683 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
767210501 SCHEIBE F.HANDGRIFF
5699385
767210501 SCHEIBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Unterlegscheiben
768414061 HALTERUNG F.UNTERTÜR
5699398
768414061 HALTERUNG F.UNTERTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371467 SCHRAUBE
8842602
899371467 SCHRAUBE Befestigungsteile
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER
8842651
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767970295 LINKE SEITE
8856142
767970295 LINKE SEITE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
846970058 REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
015660786 TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
015660786 TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660787 TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
015660787 TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG. Befestigungsteile
696137286 UNTERE FESTSTEHENDE TÜR
D940762
696137286 UNTERE FESTSTEHENDE TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
899372107 SCHRAUBE M4X8
D945270
899372107 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
011092381 MULDE HINTEN
M301526
011092381 MULDE HINTEN Gehäuseteile
050290271 ASTINA PRLG H17
W415297
050290271 ASTINA PRLG H17 Achsen
899372451 SCHRAUBE
W502420
899372451 SCHRAUBE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
