Ersatzteile für Smeg CX61G (650406)
Smeg
CX61G
367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102610
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
OVEN RACK 844091609
11001014
OVEN RACK 844091609
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
10005288
DOOR EXTERNAL GLASS 692531192
613559
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
035480121 GASBACKOFEN, UNTERTEIL CX61
8873413
035480121 GASBACKOFEN, UNTERTEIL CX61 Gehäuseteile
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
018413619 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
018413619 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
018291291 HALTERUNGPL.F.THERMOSTAT
D938187
018291291 HALTERUNGPL.F.THERMOSTAT Befestigungsteile
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627350 VERBINDUNGSTEIL
D988090
00627350 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627361 TRÄGER
D988101
00627361 TRÄGER Lager
00627366 RING
D988106
00627366 RING Gehäuseteile,Ringe
00627369 SCHALTER
D988109
00627369 SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627387 BRENNERKELCH
D988124
00627401 HALTER
D988135
00627401 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627402 HALTER
D988136
00627402 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627404 DISTANZTEIL
D988138
00627422 HALTER
D988153
00627422 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627425 HALTER
D988156
00627425 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00688885 GEHÄUSETEIL
D989803
00688885 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00750306 FEDER
D994024
00750306 FEDER Federn
00750307 FEDER
D994025
00750307 FEDER Federn
00750348 LÜFTUNGSKANAL
D994953
00750348 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile
00629363 HALTER
F147218
00629363 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
073332209 SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
073332209 SEITENWAND EDELST. R-L Gehäuseteile
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN Befestigungsteile
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
00174266 AUFLAGE
3861323
00174266 AUFLAGE
50273299003 LASTERKLEMME
7157825
50273299003 LASTERKLEMME Befestigungsteile
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
762810463 ABSTANDSSTÜCK
8842813
762810463 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694974587 THERMOSTATSKNEBEL CX91VG
8856858
694974587 THERMOSTATSKNEBEL CX91VG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
011810118 DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
011810118 DIFF. TANGENTIAL ROHR Gehäuseteile
754131040 3-SEITIGE BACKOFENDICHTUNG CX61 VG
8858419
754131040 3-SEITIGE BACKOFENDICHTUNG CX61 VG Dichtungen
691330658 LINKES DECKELSCHARNIER
8858648
691330658 LINKES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
690890045 GR.KAMIN
8860208
690890045 GR.KAMIN Gehäuseteile
698412695 GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
698412696 GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
698412699 HALTERUNG SCHARNIER DECKEL CX61VM
8861570
698412699 HALTERUNG SCHARNIER DECKEL CX61VM Gehäuseteile,Scharniere
806890458 HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG
8873677
806890458 HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG Heiz und Kühlelemente
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
696133319 GR. WARMHALTEPLATTETUER
8881326
696133319 GR. WARMHALTEPLATTETUER Heiz und Kühlelemente
692050619 INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
692050619 INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
899371898 SCHRAUBE F.HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
846970058 REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
958731493 BACKOFENTHERMOSTAT
D945458
958731493 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
00627349 LINSE
D988089
00627349 LINSE Gehäuseteile
00750285 MOTOR
D994012
00750285 MOTOR Lüfter
818731555 THERMOSTAT 100°C
F369761
818731555 THERMOSTAT 100°C Thermostate
695770490 NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
695770490 NIEDRIGER FUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
