Ersatzteile für Smeg CW855 (640011)
Smeg
CW855
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
10102567
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
10102564
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
10102492
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
11012033
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
10102610
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Griff 00626992
300600
Motor 00626995
226775
Feder 00627352
300749
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Verschluss 00425689
289590
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
762810210 ABSTANDSSTÜCK
8847498
762810210 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772530957 AUSSENSCHEIBE
8877496
772530957 AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
767250106 KNEBELSCHEIBE
8847345
767250106 KNEBELSCHEIBE Gehäuseteile
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG.
8850025
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG. Anschlussteile
878411208 HALTERUNG
8856379
878411208 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
