Ersatzteile für Smeg CSK92IPX9 (730914)
Smeg
CSK92IPX9
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
10102740
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016 Schalter
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
10102564
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102463
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102603
10005288
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102610
611852
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
10102734
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891119 IRCA 3011R180 für Backofen
10103929
Dieses 2-kreis Rohrheizelement mit 600W / 1300W und 2 inneren Heizwindungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 3 inneren Windungen.
Das Heizelement ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gasherds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373671 481225998479 Heizelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Backblech hoch für Zusatzbackofen Smeg 480370497 365x237mm in Gasherd
610330
Diese Fettpfanne ist im schmaleren rechten Zusatz-Backofen / Tellerwärmer des Doppelbackofens eingesetzt. Backblech
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd Thermostat
Heizung Unterhitze smeg 806891118 IRCA 3004R989 für Backofen
10102768
Dieses Rohrheizelement bzw. dieses 1-kreis Heizelement mit 700 Watt und 230 Volt, ist im Backofeninneraum des Herds unten eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481225998478 Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Mutter 00626997
300604
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
S. B. vor 2 Wochen
