Ersatzteile für Smeg CSA196 (720073)
Smeg
CSA196
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102567
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
11040812
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Heizkörper für Smeg Ofen 806890870 3850W Grillfunktion
11004912
Heizkörper für Ofen Smeg 875730369 Thermoelement
11013903
Backblech für Ofen Smeg 875730370 Zündthermoelement
11013904
Gasdüse D.1,75 SRP smeg 909010495 für Gaskochfeld
10102535
Diese Düse ist meist an den beiden SRP Normalbrennern im Gaskochfeld eingebaut. Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut. Scharnier
10005288
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
10102463
10102564
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
11013852
Schneidbrenner Plättchen für Ofen Smeg 075730281 Befestigung
11061432
Wartung & Pflege,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730195 B&S 3074/23 für Herd
10102692
Dieser schwarze Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist auch in Gasherden eingebaut. Er befindet sich hinter der Bedienblende des Backofens.
Anschlüsse: 15 x 6,3 mm breite AMP Flachstecker Schalter,sonstige Bauteile
10102492
11006193
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11012033
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
10102610
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
11028199
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Temperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
Fuß M10 BOSCH 00425244 für Waschmaschine
204375
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie smeg 975770287 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
10102740
10102635
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm Zubehör
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102734
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
10102478
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Halter 00659851
306710
Ringheizung 12006239
216126
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Backblech 00742660
238361
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Halter 00181743
285199
Mutter 00626997
300604
Backblech 00747397
213413
Motor 00626995
226775
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
210141
Oberes Heizelement+Grill für Smeg Ofen 806891229 3850W A1PX
11009277
Rahmen Rostführung rechts für Backofen Smeg 848590210 Teleskopauszug
11061845
Blech 00742659
238360
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 00626990 Grill, Braten, Fleisch
226774
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
Ofen-Isolierteil BSH-Gruppe 00627444 Hitzeschutz
226831
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Smeg Backofen Innentürglas 772532146 Backofenscheibe
11040524
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für Gaskochfeld
610328
Diese silbergraue Brennerkrone für den UltraRapid Blitzbrenner befindet sich meistens hinten links auf der Gaskochmulde des Gasherds.
Bitte beachten: Wenn in Ihrem Kochfeld der Brennerkopf mit integriertem inneren kleinen Deckel verwendet ist, benötigen Sie zusätzlich den inneren Brennerdeckel smeg 351050808 sowie den Brennerring außen smeg 351050807 Brennerkopf
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810363 ABSTANDSSTÜCK
8843708
762810363 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810272 ABSTANDSSTÜCK FÜR UMSCHALTER
8844129
762810272 ABSTANDSSTÜCK FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
877210290 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018250637 RAHMENSSTEIGBÜGEL
8846968
018250637 RAHMENSSTEIGBÜGEL Gehäuseteile
173850139 HAKEN
8849377
173850139 HAKEN Haken
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS Zubehörteile
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490017 RECHTER FLANSCH Gehäuseteile
C00312255 481246248432 FUSS REGULIERBAR
9059135
C00312255 481246248432 FUSS REGULIERBAR Gehäuseteile,Fuß
690130240 AUFSATZ
9525831
690130240 AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
182810245 ABSTANDSTÜCK FÜR NUTMUTTER
8845577
182810245 ABSTANDSTÜCK FÜR NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
878412084 HALTERUNG F.SCHNELLE DUSE
8851545
878412084 HALTERUNG F.SCHNELLE DUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011330632 SCHARNIER
8857860
011330632 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
825170093 KLEMMENKASTEN
8860197
825170093 KLEMMENKASTEN Befestigungsteile
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2 Thermostate
818730269 OFENTHERMOSTAT
8883038
818730269 OFENTHERMOSTAT Thermostate
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
