10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Gummizentrale für Smeg Ofen 754010267 Glasabstandhalter
11020114
Untergestell für Ofen Smeg 695770490 schwarz niedrig
11020080
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Aufsatzgruppe für Smeg Ofen 690130395 Backofen-Komponente
11016491
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Smeg Ofen Handgriff groß Edelstahl 694931628 robust
11044604
Haken 00634525
302786
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
11013852
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Seitenverkleidung für SMEG Ofen 073331745 Gehäuseteil
11016486
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11028199
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
611852
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Innenglasbügel für Ofen Smeg 768251354 Scheibenhalter
11057495
Herd,Ofen,Kochfeld
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Befestigungsteil 00627400
300780
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brennerkopf,Brenner
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Drehknopf für Smeg Ofen 694976777 Herd-Steuerung
11024130
Drehknopf
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102734
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brennerkopf,Brenner
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
300598
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
300729
Türglas für Smeg Ofen 692533465 Innen
11005146
Rost 00750290
240503
Feder 00627352
300749
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Türscharnier 12012245
277759
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Verschluss 00425689
289590
Befestigungsschraube für Smeg Ofen 899372251 Gehäuseteil
11020874
Türenscheibe für Smeg Ofen 692533974 Innentür
11005423
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Befestigungsteil 00752696
312434
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Gehäuseteil 00712028
237460
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Motor 10000395
266642
Außentürglas mit Scharnier für Ofen Smeg 692533773 Glas, Scharnier
11008434
Brennerkreuz 2-flammig für Smeg Ofen 694092102 Mittig/Rechts
11019434
Halter Schnappverschluss für Smeg Ofen 768413818 Befestigung, Clip
11020861
Hintere Leiste für Smeg Ofen 017570256 Backofen
11020833
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Motor 12012341
277805
Abweiser für Ofen Smeg 482691074 Lüftergehäuse
11020107
Leiste 11014233
271281
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
872290032 SCHNELLBRENNERBECHER D.1,55
8858966
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
018413948 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKTEILE
D938231
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
011091987 GEHÄUSE HINTEN
G931830
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
483692193 OFEN
G932176
483692193 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
696139111 SCHUBLADENTÜR DRUCK
H544568
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
483692539 OFEN
M185768
483692539 OFEN
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
483692658 OFEN
Q389606
483692658 OFEN
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
899371375 SCHRAUBE
9531035
899371375 SCHRAUBE
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
694092222 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
G632168
694976470 KNEBEL B6-B9GMXI
G632271
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
754010312 GUMMI F.TÜR
H544906
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
899372253 SCHRAUBE
M554791
899372253 SCHRAUBE
