Ersatzteile für Smeg CS19NLN-6 (720201)
Smeg
CS19NLN-6
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Heizkörper für Smeg Ofen 806890870 3850W Grillfunktion
11004912
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
Innenscheibe für Smeg Ofen 772532142 Backofentür
11001774
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Backofentürdichtung für Smeg Ofen 784131758 Backofen
11001721
Schaltmodul Ofenauszug für Ofen Smeg 694170580 Teleskopauszug Funktion
11059828
Herd,Ofen,Kochfeld
Rahmen Ofensteuerung rechts für Ofen Smeg 848590770 Steuerungsrahmen Ofen
11060949
Herd,Ofen,Kochfeld
10102567
11005117
11040812
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
10102564
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
10102463
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
10005288
11013852
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Scharnierbügel für Smeg Ofen 018290505 Backofen
11013895
11006193
10102492
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11012033
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Bosch Siemens Ofen-Taste 10012243 Bedienelement
11047107
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102610
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Mikrowellenschalter für Smeg Ofen 075340032 Drehknopf
11016487
Backofenthermostat für Smeg Herd EGO 5517049030 Backofenregelung
11009569
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
611852
11028199
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
Mikroschalter 6fach für Zündung Smeg 694490746 in Gaskochfeld
610289
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
10102740
10102635
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brennerkopf,Brenner
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
10102734
10102478
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Halter 00659851
306710
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Backblech 00742660
238361
Ringheizung 12006239
216126
Brennerkelch 00627384
300771
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Mutter 00626997
300604
Ofengitter BSH-Gruppe 00742655 Backofenrost
213190
Schaltelement 00627004
226778
Backblech 00747397
213413
Motor 00626995
226775
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742656 Edelstahl, robust
213191
Grill-Komponente für Smeg Ofen 846970036 Grill-Element
11013956
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkreuz 2-flammig links für Ofen Smeg 694091965 Kochfeld Gasbrenner
11061466
Herd,Ofen,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00626991 Backofen-Zubehör
300599
Blech 00742659
238360
Oberes Heizelement+Grill für Smeg Ofen 806891229 3850W A1PX
11009277
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 00626990 Grill, Braten, Fleisch
226774
Brennerkelch 00627393
226818
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00750321
240509
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
Ofen-Isolierteil BSH-Gruppe 00627444 Hitzeschutz
226831
Gehäuseseitenteil 00742658
238359
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627330 Befestigungselement
300740
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018414108 HINTERE HALTERUNG
5698822
018414108 HINTERE HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
068130086 SPIESSCHEN
8847025
068130086 SPIESSCHEN Zubehörteile
694170292 GRIFF RECHTS SEITENSTEUERUNG
8852551
694170292 GRIFF RECHTS SEITENSTEUERUNG Gehäuseteile
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER
8858124
018250662 HALTERUNG PLATTE FÜR ANZEIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE
8877439
075460066 RECHTS SEITEN FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE
8877440
075460067 LINKS SEITE FÜR SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
694930830 BACKOFENTÜRGRIFF
8885980
694930830 BACKOFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
060130257 AUFSATZ
9524537
060130257 AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
078935477 TÜR UNTERER QUERTRÄGER
9525136
078935477 TÜR UNTERER QUERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215411612 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525234
215411612 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
899371862 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
9531099
899371862 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
00752777 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
698550043 TASTE FÜR PROGRAMMAUSWAHL
3932151
698550043 TASTE FÜR PROGRAMMAUSWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
8844400
762810523 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT Befestigungsteile
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER
8849966
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
769350032 SCHIRM FÜR UHR
8851726
769350032 SCHIRM FÜR UHR Gehäuseteile
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
185130110 RECHTS STANGE FÜR TÜR
8880225
185130110 RECHTS STANGE FÜR TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
185130111 RECHTS STANGE FÜR TÜR
8880226
185130111 RECHTS STANGE FÜR TÜR Gehäuseteile
772531313 GLASTÜR
8882418
772531313 GLASTÜR Gehäuseteile
018250901 RAHMENSSTEIGBÜGEL
9524317
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE
9524465
018452102 STÖPSEL FÜR MULDE SEITE Befestigungsteile
075340036 MIKROHEBEL
9525074
075340036 MIKROHEBEL Hebel
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG Lüfter
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
215412652 SELF-CLEANING-LEFT-PANEL
D938835
215412652 SELF-CLEANING-LEFT-PANEL Gehäuseteile
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR Gehäuseteile
075340053 MIKROSCHALTER HEBEL
G168223
075340053 MIKROSCHALTER HEBEL Hebel
694091981 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
G170080
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
