10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Untergestell für Ofen Smeg 695770490 schwarz niedrig
11020080
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Hintere Leiste für Smeg Ofen 017570256 Backofen
11020833
Heizung 1850W für Smeg Ofen 806891081 Gebläse
11007109
Halter Schnappverschluss für Smeg Ofen 768413818 Befestigung, Clip
11020861
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Herd,Ofen,Kochfeld,Kühlschrank,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Haken 00634525
302786
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
11011025
611852
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
300729
Mutter 00626997
300604
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Rost 00750290
240503
Verschluss 00425689
289590
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Aufsatzgruppe für Smeg Ofen 690130598 Backofen-Komponente
11023580
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629307 Halterung, Backofen
301470
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Motor 10000395
266642
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Befestigungsteil 00627400
300780
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
Befestigungsteil 00752696
312434
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
872290032 SCHNELLBRENNERBECHER D.1,55
8858966
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
899372119 SCHRAUBE M5X70
D945273
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
698291816 DÄMPFER LINKS SOFTCL.
H544726
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
011092257 GEHÄUSE HINTEN
M185119
482691134 ABLEITBLECH
M185745
692534091 GRUPPE INNENSCHEIBE
M186602
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
754010288 GUMMI UNTEN FÜR MITTELGLAS
M187497
754010314 GUMMI UNTEN LINKS
M187507
754010315 GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
754010322 GUMMI FÜR MITTELGLAS
M187511
895092977 FEDER
M188869
895092977 FEDER
895093013 FEDER
M554703
895093013 FEDER
482051252 INNENTÜR
Q389286
482051252 INNENTÜR
692534813 GR. INNENTÜRGLAS
R588727
844092587 WEINREGAL
R590313
844092587 WEINREGAL
Zubehörteile,Roste
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
818731025 THERMOSTAT BPL A42
8867681
Thermostate
761190001 KATALYSATOR
8871797
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
695661012 SCHUBLADENSTANGE RECHTS VORNE
H544490
695661013 SCHUBLADENSTANGE LINKS VORNE
H544491
698130124 GRUPPE DREHSPIESS
H544716
698291815 GR.DÄMPFER RECHTS SOFTCL.
H544725
754010312 GUMMI F.TÜR
H544906
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
692790041 VERSCHLUSS
M186665
694092358 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
M186849
694092360 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG RECHTS
M186850
694092362 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG LINKS
M186851
694976681 KNEBELGRUPPE
M186931
695211168 TANGENTIALMOTOR 270 43W
M186987
754010305 GUMMI OBEN MITTELGLAS
M187504
784132535 OFENDICHTUNG
M188213
818731713 THERMOSTAT DOPPELT 240°C
M188505
Thermostate
818731714 THERMOSTAT 160°C
M188506
Thermostate
772534523 TÜRINNENGLAS
Q389333
695211387 MOTOR
Q390876
695211387 MOTOR
698292421 DÄMPFERGRUPPE LINKS SOFTCLOSE
R589246
844092627 BACKOFENGITTER
R590314
Zubehörteile,Roste
931332034 SCHARNIER
U142521
931332034 SCHARNIER
