10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Ringheizung 12023165
10090678
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
11013852
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Teleskopauszug für Ofen Smeg 694170906 Backofen-Teleskopschiene
11026312
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizelement 2900W für Smeg Ofen 806890967 Oberes Heizelement
11008440
611852
11011025
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Halter 00181743
285199
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Griff 00626992
300600
Distanzteil 00627266
300712
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Mutter 00626997
300604
300729
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Rost 00750290
240503
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629307 Halterung, Backofen
301470
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Elektronik-Programmierer für Smeg Ofen 816292373 Zeitgeber
11020869
Umluftheizung 1430W für Backofen Smeg 806890976 Rund
11056806
Heizelement,Heizelement
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
899372119 SCHRAUBE M5X70
D945273
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
762330053 ABDECKUNG FASTON BUCHSE FRONTBLENDE
G648681
Gehäuseteile,Frontblenden
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
795211137 VENTILATORMOTOR
H545850
482691134 ABLEITBLECH
M185745
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
754010314 GUMMI UNTEN LINKS
M187507
754010315 GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
816850411 RELAIS FINDER 30A 120V
M188482
Relais
895093002 FEDER
M554464
895093002 FEDER
895093013 FEDER
M554703
895093013 FEDER
931331895 SCHARNIERE
M554764
060370680 FETTPFANNE
M554767
Zubehörteile,Backofenbleche
694092471 BRENNERKREUZ 2-FLAMMIG MITTIG
M554810
694092470 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
M555821
5P2051222 INNENTÜR
M556294
5P2051222 INNENTÜR
694092541 BRENNERKREUZ 1-FLAMMIG LINKS
Q387934
692534546 INNERE TÜRGLASSCHEIBE
Q388366
844092587 WEINREGAL
R590313
844092587 WEINREGAL
Zubehörteile,Roste
077210598 UNTERLEGSCHEIBE
U136829
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694170294 SEITLICHE FÜHRUNG FÜR SCHUBLADE
8873197
931330675 SCHARNIER HEIZUNG
8886453
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
931331793 SCHARNIERE FÜR OFENTÜR
H546558
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
694976681 KNEBELGRUPPE
M186931
754010323 GUMMI FÜR MITTELGLAS
M187512
784132535 OFENDICHTUNG
M188213
698292421 DÄMPFERGRUPPE LINKS SOFTCLOSE
R589246
