Ersatzteile für Smeg CPF30UGGX (620049)
Smeg
CPF30UGGX
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
10102544
10102567
10102603
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
10102492
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
10102478
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
971970163 GEGENGEWICHT
3935855
795210564 GEBLÄSE MOTOR
9529810
795210564 GEBLÄSE MOTOR Lüfter
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
899372119 SCHRAUBE M5X70
D945273
899372119 SCHRAUBE M5X70 Befestigungsteile
018291547 PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
848591057 LINKS RAHMEN FUHRUNGEN
G174153
848591057 LINKS RAHMEN FUHRUNGEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
754010314 GUMMI UNTEN LINKS
M187507
754010315 GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
HANDGRIFF
M554417
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895093013 FEDER
M554703
895093013 FEDER Federn
694092458 ROSTGRUPPE ZENTRALE
M555061
694092456 ROSTGRUPPE LINKS
M555247
694092454 ROSTGRUPPE RECHTS
M556006
SCHALTERBLENDE
Q389632
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
931332035 SCHARNIER
U142522
931332035 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
899372107 SCHRAUBE M4X8
D945270
899372107 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
698590983 TELESKOPSCHIENE RECHTS UND LINKS
F750702
698590983 TELESKOPSCHIENE RECHTS UND LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
844092157 GRILL PASSEND FÜR PANASONIC EINSATZ
G174127
844092157 GRILL PASSEND FÜR PANASONIC EINSATZ Zubehörteile,Roste
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
899372050 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
480370625 FETTPFANNE H40
G647319
480370625 FETTPFANNE H40 Gehäuseteile
754010278 GUMMI F.TÜR
G932918
754010312 GUMMI F.TÜR
H544906
816292373 ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER
H546069
816292373 ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER Zubehörteile
694976681 KNEBELGRUPPE
M186931
694976681 KNEBELGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
695770549 FUSS
M187080
695770549 FUSS Gehäuseteile,Fuß
754010323 GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
754010323 GUMMI F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QL4/2500-2124 695211252 MOTOR
M555340
QL4/2500-2124 695211252 MOTOR Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
