Smeg
Ersatzteile für Smeg CI54 Herd (650235)
Smeg
CI54
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen HerdAlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571 Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut. Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an GasherdJe nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für BackofenDiese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt. Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751 Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe
Uhr-Programmschalter-Knopf für Smeg Ofen 764971679 Drehknopf
11013890
Ofen
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an GasherdEs sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt. Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an GasherdMit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für BackofenDas Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für BackofenDieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Ofen
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verschluss 00425689
289590
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
Motor 00629743
227062
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
902850005 DOPPELKEGEL Rad/Rollen
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
696250345 GRIFF BEFESTIGUNG ABSCHLUSS
8883513
696250345 GRIFF BEFESTIGUNG ABSCHLUSS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS Anschlussteile
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER Federn
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
848411312 DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
878610139 RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
878410472 DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
696131424 GR.UNTERE TÜR
8880954
696131424 GR.UNTERE TÜR Gehäuseteile
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
