10102742
Zündtransformator smeg 810020105 für GasherdDieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für GaskochfeldDiese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für BackofenDieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Topfträgerrost-Reduzierung für Smeg Herd 846970020 Kochfeld
11013905
Kochfeld
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an GasherdJe nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für GaskochfeldMeist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für BackofenDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Deckelsgummi für Smeg Ofen 754010053 Ofen-Dichtung
11012391
Ofen
11014820
Ofen
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Ofen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an GaskochfeldMeist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102610
Lampeneinheit smeg 696050220 für BackofenKomplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
11016297
Auflage 00174266
284675
Gummifuß Set für Muldengitter Bosch 00174266 an Gaskochfeld 12StkSet mit 12 schwarzen Gummipuffern bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in der Gaskochmulde.
Passend u.a. auch wie smeg 754010095 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an GasherdMit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für BackofenDas Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für BackofenDieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in GaskochfeldEs sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in GasherdDieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für GaskochfeldDiese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
11010007
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00627349 Backofen-Beleuchtung
300747
Ofen
Verschluss 00425689
289590
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Ofen
Backofendichtung für Smeg Ofen 754130443 3-seitig, braun
11003105
10102638
Grillrost smeg 844090739 440x338mm für BackofenDieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102836
Backblech hoch smeg 480370493 440x360mm für BackofenDiese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Motor 00629743
227062
818730318 BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
Thermostate
754130110 DICHTUNG
8843190
754130110 DICHTUNG
902610161 WURFEL FUR HAHN
8844052
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER
752810253 ABWEISER
8844097
752810253 ABWEISER
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
015690209 ZÜNDER. PLATTE
8849540
ROST
8871781
ROST
Zubehörteile,Roste
694090599 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
8872713
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
754130670 GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018411476 THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
814490187 MIKROSCHALTER
8857594
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
814490220 MIKRO SCHALTER
8857762
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
