Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Klemmblock für Smeg Ofen 825170405 Backofen-Schalter
11043975
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11048443
Haken 00634525
302786
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Standfuß für Smeg Ofen 695770498 Herd
11020113
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Thermostat 260°C für Smeg Ofen 818731447 Temperaturregler
11016543
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
Handgriff-Unterlegscheibe für Smeg Ofen 767210502 Befestigung
11040917
Herd,Ofen,Kochfeld
Doppelring-Heizelement für Smeg Ofen 805690626 2200W
11004036
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Untertürhalterung für Smeg Ofen 768414061 Ofentür
11012029
Backofen-Schalter Smeg 811730347 6 Funktionen
11011700
Kochplatte Oval 2000W für Ofen Smeg 805690629 Strahlenheizkörper
11054592
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11028199
Befestigungsteil 00627400
300780
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen.
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901
Drehknopf,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W Smeg 805690628 eika 1652032812 für Kochfeld
610278
Meist sind 2 dieser runden Kochzonen bzw. Heizzonen vorne im Glaskeramikkochfeld des Herds eingebaut.
Der Strahlungsheizer ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753408
Kochfeld
Innentür 00688829
211895
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Kochfeld,Wartung & Pflege
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
300598
Elektronikmodul für Ofen BSH-Gruppe 00629900 Steuerung, Backofen
227078
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Schaltelement 00627004
226778
Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Mutter 00626997
300604
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
300729
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
00743254 BACKBLECH
333411
Türscharnier 12011056
277435
Kochplattenschalter 2kreis SIEMENS 00629901 EGO 50.85129.000 für Kochfeld Herd
227079
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse, zur stufenlosen Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute beige Ausführung. Passend u.a. auch wie beiger Drehschalter smeg 816810311
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Halterung für Ofen Bosch 00627422 Backofen-Befestigung
300790
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00629880 Befestigung, Backofen
301665
Energieregler für Smeg Ofen 816810433 Leistungssteuerung
11026321
Lampe 00629746
227063
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Befestigungsteil 00752696
312434
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG
5698818
011091778 HINTERGEHÄUSE
D937907
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR
D937930
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
018413948 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKTEILE
D938231
AUSSERES TUERSGLAS GRUPPE
D939916
SCHALTERBLENDE
D945623
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
513331985 SEITEN
G168574
513331985 SEITEN
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
018415082 HALTERUNG FÜR LEITUNG
H542878
483692399 OFEN
H543207
483692399 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
690450366 GR. BASIS
M186135
690450366 GR. BASIS
011092530 GEHÄUSE HINTEN
M554803
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
102810515 KERAMIKGLAS-ABSTANDSSTÜCK
8844790
895092539 KONISCHE FEDER
8848420
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
816810310 ENERGIEREGLER 1 ZONE
9530271
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ
D415480
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS
D938024
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS
D938025
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
695490196 GR.SEITENVERKLEIDUNG F.SOCKEL
D940555
805690627 KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
VORDERE SOCKELPANEEL
D945608
Gehäuseteile,Gehäusesockel
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
011092381 MULDE HINTEN
M301526
