Ersatzteile für Smeg C9GMXD2
Smeg
C9GMXD2
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102544
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10102603
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
611852
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245 Scharnier
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backblech
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
10102478
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
NOZZLE D.0,74 909010904
612928
Düsen
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
S. B. vor 2 Wochen
