10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Thermostat für Smeg Ofen 818731664 Backofen-Temperaturregler
11020871
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Klemmblock für Smeg Ofen 825170405 Backofen-Schalter
11043975
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Halter Schnappverschluss für Smeg Ofen 768413818 Befestigung, Clip
11020861
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Smeg Ofen Handgriff groß Edelstahl 694931628 robust
11044604
ZwischenGlas Tür für Ofen Smeg 772533372 Backofen
11008359
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abstandshalter Ofen Smeg 762811016 Tür
11020115
Haken 00634525
302786
Seitenverkleidung für SMEG Ofen 073331745 Gehäuseteil
11016486
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Induktionsgenerator für Smeg Ofen 813900059 Heizelement
11006822
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Induktionsgenerator für Smeg Ofen 813900054 Heizelement
11006345
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
11028199
Schraube für Ofen Smeg 899371472 5MAX40 TC
11055673
Wartung & Pflege,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Befestigungsteil 00627400
300780
11011025
611852
Innenglasbügel für Ofen Smeg 768251354 Scheibenhalter
11057495
Herd,Ofen,Kochfeld
Smeg Ofen Mittelglasdichtung 754010328 Gummi
11046359
Herd,Ofen,Kochfeld
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
10102734
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Schalter 00627303
226798
300598
Griff 00626992
300600
Distanzteil 00627266
300712
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Mutter 00626997
300604
300729
Türscharnier 12012245
277759
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Verschluss 00425689
289590
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Ofen-Innentür Smeg 482051081 Edelstahl
11044601
Brennerkopf
Schraube 00627450
300802
Schraube Handgriff Bosch 00627450 für Herd
Passend auch wie SMEG 899371472
Außentürglas mit Scharnier für Ofen Smeg 692533773 Glas, Scharnier
11008434
Innenscheibe für Smeg Ofen 692534435 Backofen-Glas
11006739
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Induktionszeuger für Smeg Ofen 813900033 Kochfeld-Heizung
11004037
Motor 10000395
266642
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
Leiste 11014233
271281
Thermostat 65°C für Ofen Smeg 818731740 Temperaturregler
11055235
Tangential-Motor für Smeg Ofen 795211413 Kühlung
11025250
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Thermostat 65°C für Ofen Smeg 818731783 Temperatursteuerung
11056441
SMEG Backofen-Schalter 811730456 Drehschalter
11023572
Ringheizung 00753200
241017
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil 00752696
312434
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
018413948 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKTEILE
D938231
018414753 HALTERUNG FÜR MIKROSCHALTER
G931927
031091951 GEHÄUSE UNTEN FÜR HEIZUNG
G931959
5P6610270 TROPFENHALTER
G932241
766331615 SCHUTZ FÜR TÜR MIT SCHALTER
G933287
696139111 SCHUBLADENTÜR DRUCK
H544568
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
011092257 GEHÄUSE HINTEN
M185119
483692658 OFEN
Q389606
483692658 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
760570284 BUCHSE FÜR KNEBEL
9527858
Gehäuseteile,Ringe
821290836 KABEL FÜR MODUL POTENTIOMETER
9530551
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
767130103 ABSTANDSSTÜCK
D943120
215412886 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
G168433
215412888 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
G168434
754132324 DICHTUNG RESTKREISLAUF SF4120VC
G650353
212691077 ABWEISER SELBSTREINIGEND
G932161
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
691291634 GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
M186300
821291554 KABEL
M188696
821291554 KABEL
RFP051796 ENERGIEDOSIERER
Q857472
818731856 THERMOBULBE AUT 280C H33
W337296
Thermostate
