367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Heizung Unterhitze smeg 806891118 IRCA 3004R989 für Backofen
10102768
Dieses Rohrheizelement bzw. dieses 1-kreis Heizelement mit 700 Watt und 230 Volt, ist im Backofeninneraum des Herds unten eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481225998478
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
611852
Backblech hoch für Zusatzbackofen Smeg 480370497 365x237mm in Gasherd
610330
Diese Fettpfanne ist im schmaleren rechten Zusatz-Backofen / Tellerwärmer des Doppelbackofens eingesetzt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891119 IRCA 3011R180 für Backofen
10103929
Dieses 2-kreis Rohrheizelement mit 600W / 1300W und 2 inneren Heizwindungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 3 inneren Windungen.
Das Heizelement ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gasherds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373671 481225998479
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005288
Lampe,Lampe
