Ersatzteile für Smeg C7GMXI8-1 (620031)
Smeg
C7GMXI8-1
367946
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
10102740
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Smeg Ofen Schraube 899372451 Befestigungselement
11027850
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Smeg Ofen Brennerkreuz 2-flammig 694092505 Gusseisen
11047204
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
10102603
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
11013852
11014820
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
10005288
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Haken 00634525
302786
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Thermostat 260°C für Smeg Ofen 818731447 Temperaturregler
11016543
11006193
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Mikroschalter für Smeg Herd 814490636 Kochfeld
11013983
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
10100521
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
ASTA PROLG H17 Timer für Smeg Ofen 760290281 Uhr
11028322
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
210141
Befestigungsteil 00627400
300780
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
11016297
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
10102635
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brennerkopf,Brenner
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brennerkopf,Brenner
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102734
10102478
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Innentür 00688829
211895
Ringheizung 12006239
216126
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
300598
Halter 00181743
285199
11010007
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
300729
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Schaltelement 12008212
276881
00743254 BACKBLECH
333411
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 10003940
267328
Befestigungsschraube für Smeg Ofen 899372251 Gehäuseteil
11020874
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Schalter 00627324
226809
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Backofen-Schalter Smeg 811730326 8-Funktionen
11014024
Lampe 00629746
227063
Schaltelement für Bosch Ofen 00750288 Zündung, Backofen
10046997
Schaltelement 00750288 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00750288
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türscharnier 12011053
216374
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG
5698818
018413865 HALTERUNG FÜR TANGENTIALLEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
011091778 HINTERGEHÄUSE
D937907
011091778 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR
D937930
011810386 LEITUNG FÜR GEBLÄSEMOTOR Gehäuseteile
015480247 UNTERTEILE
D938017
015480247 UNTERTEILE Gehäuseteile
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
073331893 SEITENVERKLEIDUNG RECHTE
D938642
073331893 SEITENVERKLEIDUNG RECHTE Gehäuseteile
073331894 SEITENVERKLEIDUNG LINKS
D938643
073331894 SEITENVERKLEIDUNG LINKS Gehäuseteile
690130390 GRUPPE AUFSATZ
D939304
690130390 GRUPPE AUFSATZ Anschlussteile
692532696 ÄUSSERES TÜRGLAS
D939883
692532696 ÄUSSERES TÜRGLAS Gehäuseteile
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE FÜR HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018415082 HALTERUNG FÜR LEITUNG
H542878
018415082 HALTERUNG FÜR LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692399 OFEN
H543207
483692399 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL Anschlussteile
767210501 SCHEIBE FÜR HANDGRIFF
5699385
767210501 SCHEIBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS
D938024
015660786 TRÄGERSÄULE VORNE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS
D938025
015660787 TRÄGERÄULE VORNE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
018291344 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010228 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
D941516
754010228 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
694491072 MIKROSCHALTER
G632259
694491072 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
S. B. vor 2 Wochen
