Smeg
Ersatzteile für Smeg C6GMX8 Herd (690384)
Smeg
C6GMX8
154762
Heizung Heißluft wie smeg 806891082 IRCA 9019R133 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928823 481225998405 Indesit-Company C00312422 C00311124 , smeg 806890591 806891082 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00752777 Ringheizung mit 2 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 3 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. - Außen-Ø: 190 mm - Innen-Ø: 177 mm - Anschlusstiefe: 26 mm - Flansch: Breite x Höhe: 70x20 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm - Flansch: Anschlussabstand: 18 mm - Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in BackofenDieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in BackofenDieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
10102365
Lampenkappe orange für Kontrolllampe smeg 763870139 an HerdJe nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für BackofenDieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für BackofenDieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen Backblech
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für GaskochfeldDiese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in GaskochfeldEs sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für GaskochfeldDiese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
10102544
Befestigungsfeder für Pin smeg 895092690 in BackofenDieses metallische Federband ist z.B. in der Türe des Backofens sowie an der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266 Halterung
10102740
Heizung Heißluft smeg 806891082 IRCA 2216R588 für BackofenRingheizung mit 3 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239 Heizelement
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an GasherdDer schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut. Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10103006
Einlegerost für Backblech smeg 844091542 367x307mm in BackofenDieses kleine Gitterrost bzw. Grillrost wird in das niedrige Ofenblech eingelegt um z.B. Hähnchensaft aufzufangen. Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für BackofenDieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Gerätefuß smeg 695770494 für GasherdDieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an BackofenDiese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut. Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld Zündung
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für GaskochfeldDieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Lüfterrad,Zubehör
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für GasherdDieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für GaskochfeldDieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in BackofenDieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282 Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102603
Abstandshalter für Türscheibe smeg 754010158 in BackofenDieser schwarze Gummipuffer ist 4 mal an der Innentüre bzw. Innenscheibe des Herds eingesetzt. Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261 Backofenscheibe,Halterung
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in BackofenDieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360 Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in BackofenDieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für BackofenDieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für GaskochfeldDiese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen GasherdDieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für GasherdIn dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für HerdDiese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751 Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102662
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für BackofenDiese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut. - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt, 300°C - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 27 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für GaskochfeldJe nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für HerdMeist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für GaskochfeldDiese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen HerdDieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
10102478
Gummifuß für Muldengitter 4mmØ smeg 754010121 auf GaskochfeldMeist sind 12 dieser schwarzen Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014 Stopfen
10102734
Heißluftventilator smeg 795210954 für BackofenDieser Heißluftmotor des Herds ist hinten an der Ringheizung eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753433 - Achslänge ab Höhe der Befestigung: 12 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP - Werte: 20 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
611852
OVEN DOOR HINGE HOOK 173850400 Sondersortiment
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für BackofenDiese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267 Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf GaskochfeldDiese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde. Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
191585
Heizung Heißluft wie BOSCH 12006239 IRCA 7033R628 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie smeg 806891082 , 806890882 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12006239 Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement mit 3 runden Heizwindungen ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. Es ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 Windungen. Außen-Ø: 192 mm Innen-Ø: 179 mm Anschlusstiefe: 25 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): je 28 mm (3 Löcher) Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel smeg 691291093 für Gasherd
10102773
Anschlusskabel smeg 691291093 für GasherdDieses schwarze Netzkabel mit einer Seite Schukostecker ist auch in Gasherden mit Wärmeschublade verbaut. Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf GaskochfeldDieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für GaskochfeldDieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an GasherdEs sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt. Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf GaskochfeldJe nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für GaskochfeldDieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Zündtransformator Smeg 810020106 für GaskochfeldDieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für BackofenDieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in BackofenRechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost. Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Mutter 00626997
300604
241062
Heißluftventilator wie BOSCH 00753433 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Smeg Panasonic 795210954 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00753433 , smeg 795210954 - Achslänge ab Höhe der Befestigung: 12 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP - Werte: 20 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
30029522 CONN HEADER 12P 2.5MM TOP BLK ROHS
1932316
30029522 CONN HEADER 12P 2.5MM TOP BLK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30064327 SOCKET PCMCIA S.DECK 5MM5V W/G W/SHLROHS
3790978
30064327 SOCKET PCMCIA S.DECK 5MM5V W/G W/SHLROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30062953 JACK RF-IN VERTICAL ROHS
4904355
30062953 JACK RF-IN VERTICAL ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30059740 SOCKET D-SUB 15P TOP 11.9MM ROHS
4984473
30059740 SOCKET D-SUB 15P TOP 11.9MM ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30061293 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P GRÜN/BLAU/ROT OBERTEIL ROHS
4984479
30061293 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P GRÜN/BLAU/ROT OBERTEIL ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30061705 CONN HEADER 2X14P 2-5MM W/LOCK ROHS
4984848
30061705 CONN HEADER 2X14P 2-5MM W/LOCK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS
1063145
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS Befestigungsteile
30031046 CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS
1932318
30031046 CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW P C ZN YSMB 4*20
4359273
SCREW P C ZN YSMB 4*20 Befestigungsteile
SCREW C ZN RYSB PH SPİRAL M4*16 TAPTITE
4359299
SCREW C ZN RYSB PH SPİRAL M4*16 TAPTITE Befestigungsteile
35026122 SCREW C ZN RYSB-T M4X6
4359301
35026122 SCREW C ZN RYSB-T M4X6 Gehäuseteile,Fuß
30061294 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P WEISS/ROT/SCHWARZ OBERTEIL ROHS
4984480
30061294 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P WEISS/ROT/SCHWARZ OBERTEIL ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30062657 CONN HEADER 8P 1.25MM TOP WHT SMT ROHS
4984483
30062657 CONN HEADER 8P 1.25MM TOP WHT SMT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
30066919 CONN HEADER 6P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS
6057412
30066919 CONN HEADER 6P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30070519 CONN FFC LVDS 51P 0.5MM SMDR/A W/PL ROHS
D714588
30070519 CONN FFC LVDS 51P 0.5MM SMDR/A W/PL ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
