Ersatzteile für Smeg C31G (650038)
Smeg
C31G
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
11014820
Ofen
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10100521
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
11016297
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt. Schalter
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Lasterklemme (50273299003)
353995
11010007
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
Motor 00629743
227062
762810068 ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
762810068 ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090057 FEDER
8843806
895090057 FEDER Federn
909010144 DÜSE
8845893
909010144 DÜSE Sprühteile/ Düsen
895550092 ABWEICHERBOLZEN
8846098
909010143 DÜSE
8846873
909010143 DÜSE Sprühteile/ Düsen
909010087 DÜSE
8847188
909010087 DÜSE Sprühteile/ Düsen
764970303 TIMERKNOPF
8852106
764970303 TIMERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
821290061 KABEL, LANG
8849059
821290061 KABEL, LANG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE Gehäuseteile
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
699330012 VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608 Anschlussteile,Schlauch
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
811730051 WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3 Schalter / Taster
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
848590127 RAHMEN LINKS Gehäuseteile,Gehäuse
764930133 HANDGRIFF
8873863
764930133 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
805690668 PIAS D180 V230 1500W ECO
G644506
805690668 PIAS D180 V230 1500W ECO Heiz und Kühlelemente
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
S. B. vor einer Woche
