Ersatzteile für Smeg C30GGRU (620037)
Smeg
C30GGRU
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102564
10102603
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
611852
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
10102635
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
10102478
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
762810471 ABSTANDSSTUEK
8844523
762810471 ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795210564 GEBLÄSE MOTOR
9529810
795210564 GEBLÄSE MOTOR Lüfter
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
018291291 HALTERUNGPL.F.THERMOSTAT
D938187
018291291 HALTERUNGPL.F.THERMOSTAT Befestigungsteile
485510527 OFENSOBERSEITE
D938951
485510527 OFENSOBERSEITE Befestigungsteile
SCHARNIERE LINKS
D939581
SCHARNIERE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERE RECHTS
D939582
SCHARNIERE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
D940182
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
D940183
866970071 WOK-VERKURZUNG F.ROST
G174165
866970071 WOK-VERKURZUNG F.ROST Gehäuseteile
OFEN THERMOSTAT
G174597
OFEN THERMOSTAT Thermostate
895092977 FEDER
M188869
895092977 FEDER Federn
895093013 FEDER
M554703
895093013 FEDER Federn
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER
8842651
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371516 SCHRAUBE
8843556
899371516 SCHRAUBE Befestigungsteile
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
899371375 SCHRAUBE
9531035
899371375 SCHRAUBE Befestigungsteile
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931331245 SCHARNIERE F.OFENTÜR
985035
931331245 SCHARNIERE F.OFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
866970072 ABSTANDSHÜLSE TRÄGER FÜR ES
F750772
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
899372050 SCHRAUBE M4X8
G174439
899372050 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
S. B. vor 2 Wochen
